-28%
229.99 € 318.99 €
 12V apres contact safrane 2.5 20v
denver1224
Nombre de messages : 134
Vos autos : safrane 2.5 20v
12V apres contact safrane 2.5 20v Empty
MessageSujet: 12V apres contact safrane 2.5 20v   12V apres contact safrane 2.5 20v EmptyLun 21 Mar - 7:54
bonjour a tous
je cherche a recuperer du 12v APRES contact niveau compartiment moteur ou vers la boite a fusible interieure mais en gros amperage , 30 ou 40 au moins
c est pour pouvoir faire fonctionner un des deux relais du pare brise degivrant
sur un des relais je n ai plus de 12v apres contact et impossible de savoir ou va ce fil
merci a tous
MessageSujet: Re: 12V apres contact safrane 2.5 20v   12V apres contact safrane 2.5 20v EmptyLun 21 Mar - 18:13
Les + après contact sont de couleur jaune Wink
denver1224
MessageSujet: Re: 12V apres contact safrane 2.5 20v   12V apres contact safrane 2.5 20v EmptyMar 22 Mar - 7:25
merci..mais bon probleme normalement resolu autrement
» Contact après contact
» fusible + apres contact
» safrane 2.5 td ne demarre pas apres une nuit
» Comment testé une bobine aprés contact ?.
» problème après changement moteur Safrane
