-29%
269.99 € 379.99 €
 Changer amortisseurs avant
jym
jym
Nombre de messages : 30
Vos autos : R25TX 1987 / 2CV6 1973 / 206RG 2004
Changer amortisseurs avant Empty
MessageSujet: Changer amortisseurs avant   Changer amortisseurs avant EmptyDim 11 Fév - 8:55
Je veux changer mes amortisseurs avant. Savez vous ou il serait possible de louer le frameux outil Sus-1012 pour comprimer le ressort?
J'ai essayé avec un compresseur standard, mais ça ne passe pas sous l'aile.
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
MessageSujet: Re: Changer amortisseurs avant   Changer amortisseurs avant EmptyDim 11 Fév - 10:00
salut essaye chez kiloutou,moi j'en ai trouvé un kiloutou st martin d'heres(38 ), a savoir que les appareil sont les memes que les espaces...par contre tu ne peux pas les faire avec un modele standar car l'appareil sert de levier (les ressort sont maintenus par l'appareil)....
MessageSujet: Re: Changer amortisseurs avant   Changer amortisseurs avant EmptyDim 11 Fév - 12:52
sans l'appareil renault
..................Changer amortisseurs avant Hopital15
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: Changer amortisseurs avant   Changer amortisseurs avant EmptyLun 12 Fév - 9:42
Salut.C'est vraiment le bordel ces amortos avant.Si tu t'y attaque avec des pinces standard tu vas t'emmerder.Il faut absolument l'outil pour que ca se passe bien.A titre indicatif ca coute à peu près 500€ chez les agences renault (s'ils veulent bien te les changer) et environ 350€ chez midas.(monroe)
jym
jym
MessageSujet: Re: Changer amortisseurs avant   Changer amortisseurs avant EmptyDim 18 Fév - 21:47
Bonjour à tous et merci de vos conseils.
En fait j'ai réussi sans trop de problème avec des griffes standard (suffisamment fines) installées à 180° sur le ressort + une troisième servant à maintenir l'ensemble sous l'aile après avoir enlevé l'amorto pour éviter que l'ensemble tombe (très important). En effet forcément, au démontage le bas du ressort bascule vers l'extérieur permettant de sortir l'amortisseur. Pour remettre l'ensemble en ligne, je me suis aidé d'une sangle passée dans le compartiment moteur. En fait le plus dur a été de débloquer le pieds d'amorto! Donc à condition de prendre de bonnes griffes (2 crochets de chaque côté) et de s'aider du cric pour dégager la coupelle tout doucement, ça se fait sans trop de mal. Bon courage à ceux qui veulent s'y attaquer.
Bonne soirée
» Changer les amortisseurs avant sur notre R25 V6 injection
» amortisseurs avant r25
» amortisseurs avant R25 GTX
» Que faut il changer en même temps que les amortisseurs ?
» Changer pneus et amortisseurs arrieres quand??
