-55%
49.99 € 109.99 €
 Redemarrage safrane 2.5 20v
denver1224
denver1224
Nombre de messages : 134
Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Redemarrage safrane 2.5 20v   Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 13:08
ben oui c est la le probleme justement !!!!ca le fais a chaud
MessageSujet: Re: Redemarrage safrane 2.5 20v   Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 13:16
Tu as écouter si ta pompe à essence fonctionnais à chaud?
à voir si tu n'as pas un problème de pressions d'essence à chaud.
denver1224
Vos autos : safrane 2.5 20v
MessageSujet: Re: Redemarrage safrane 2.5 20v   Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 13:23
elle est dans le coffre c est ca ?
MessageSujet: Re: Redemarrage safrane 2.5 20v   Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 13:44
Dans le réservoir c'est une pompe immergé la trappe de visite est sous la banquette arrière.
denver1224
MessageSujet: Re: Redemarrage safrane 2.5 20v   Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 13:46
ok merci
par contre pour eliminer un probleme de sonde ou la lambda etc j aimerais bien faire un diag
j ai le log CLIP mais pas de cable ou interface...seulement un elm 327 ayant aussi une vw mais ca marche pas avec
y a des dixaines de modeles...y a til un modele par cher
j ai trouvé style celui ci ..est ce bon ?
http://www.ebay.fr/itm/221706233515?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
MessageSujet: Re: Redemarrage safrane 2.5 20v   Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 17:15
oui celui ci ferra l'affaire Smile
correction :
La pompe a essence est dans le coffre juste derrière la banquette coté conducteur
denver1224
MessageSujet: Re: Redemarrage safrane 2.5 20v   Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 17:21
ok...
je viens d essayer de redemarrer a froid plusieurs fois ..aucun soucis
c est donc a chaud le probleme...
denver1224
MessageSujet: Re: Redemarrage safrane 2.5 20v   Redemarrage safrane 2.5 20v - Page 2 EmptyVen 4 Mar - 9:47
j ai trouvé celui la aussi
http://fr.aliexpress.com/item/TCS-CDP-With-2014-03-Free-Activated-Or-2014-2-Keygen-DS150-TCS-Scanner-CDP-Pro/32546537864.html?spm=2114.30011508.3.19.tZHtmY&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_5_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=fdeefcea-111e-42d5-95b0-24314d8d731c
il irait ?
sinon je viens de penser a un truc bete !!
a chaque fois que j ai eu le probleme en fait , j avais laissé le precontact pendant un moment
de facon a avoir du jus sur l autoradio , clé de contact en position 2 , pas contact complet
cela a t il un rapport ?car peu etre que ca "noye"un peu le moteur si la pompe a essence tourne et donc au redemarage ca met quelque secondes a tourner rond ??
» safrane 2,5 td
» Safrane III
» safrane 2.2DT RXT
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
