| Boite de vitesse :dure a froid | |
+4Mehdi Christobal33 stephane alexgb 8 participants |
alexgb débutant
Nombre de messages : 99 Age : 43 Localisation : Dijon Vos autos : Bmw 325 e30, cox et safrane 2.5l RXT gpl Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 12:24 | |
| Je trouve la boite de ma safrane tres dur a froid, il faut vraiment y aller doucement pour passer les rapports. Une fois l'auto chaude, il n'y a plus de probleme, quoi qu'on ne peut pas passer les vitesses rapidement sous peine d'entendre un tres leger crac.
Bref, je pense que je vais faire une petite vidange de boite. Qu'en pensez vous ? Suis je le seul dans ce cas ?
Il s'agit d'une saf 2.5l rxt mod.98, boite manu de 178.000km. | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 17:42 | |
| tu n ais pas le seul
il y as pleint de probleme avec les boites.
fait une vidange avec de la 75w90 et si sait pas suffisant rajoute du mecacyl
a++ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 20:14 | |
| non seulement il y a des problemes au niveau de la boite mais il y a aussi le systeme de cables pour les commandes de boites!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 20:32 | |
| - Christobal33 a écrit:
- non seulement il y a des problemes au niveau de la boite mais il y a aussi le systeme de cables pour les commandes de boites!!!!!!!
peut tu me dire ce qui ce passe avec les cables , merci. moi j ais pas de bruit quand les vitesse passe , mais je peut pas metre le 2 a froid peut etre un probleme de cable , car il faut que je force sur le levier pour quel passe. merci a++ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 20:37 | |
| en fait dans tout les cas, il ne faut pas forcer sur le passage des vitesses: on ne passe pas les vitesses sur une safrane comme on passe les vitesses sur une R25 ,la commande de selection des vitesses se faisant par cables sur la safrane!!! le probleme que l'on peut trouver avec ces cables et qu'ils se raidissent avec le froid!!!!!!!! donc la commande et tres alleatoire!!!! parcontre ,quand ils sont chauds,tout va tres bien mais on ne peut toujours pas passer les vitesses comme sur les R25!!!! | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 20:44 | |
| bien sur , je suis pas con non plus
je suis dans la mecanique , mais j ais pas rencontre ce probleme donc je m informe lol.
donc je crois pas que ce soit mes cable puisque quand il sont demonter ,il bouge tres bien .
merci pour ta pressicion
a++ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 20:47 | |
| pour attenuer ce probleme ,fais comme tu le dis ,une vidange!!!!! | |
alexgb débutant
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 21:01 | |
| Je vais faire une petite vidange, mais c'est donc a cause des cables .... merci | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 21:04 | |
| non je n'ais pas dit que ton probleme venait des cables!!!!! mais cela pouvait venir aussi des cables!!!!!! | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 21:05 | |
| ca va te couter + cher qu'autre chose et ca va refaire la meme chose d'ici moins d'1 mois je l'avait fait faire sur mon ancienne safrane et je me suis rendu compte que ca avait servi a rien de toute facon il faut pas se leurrer c'est les boites renault tout craché!! ce que tu fait tu y va doucement le matin a froid et surtout tu debraye a fond a chaque changement de rapport mais laisse tomber pour la vidange serieux c'est inutile | |
alexgb débutant
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 22 Nov - 21:57 | |
| - mehdi a écrit:
- ca va te couter + cher qu'autre chose et ca va refaire la meme chose d'ici moins d'1 mois je l'avait fait faire sur mon ancienne safrane et je me suis rendu compte que ca avait servi a rien de toute facon il faut pas se leurrer c'est les boites renault tout craché!! ce que tu fait tu y va doucement le matin a froid et surtout tu debraye a fond a chaque changement de rapport mais laisse tomber pour la vidange serieux c'est inutile
Bah, je peux le faire, j'ai tout ce qu'il faut, ça va me couter a peine 10€ d'huile !!! Et puis elle a 178.000, elle peut avoir une petite gaterie !! | |
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mer 23 Nov - 12:02 | |
| bah si tu la fait toi mm la vidange, fonce. lhuile boite est censee durer la vie de la bagnole, mais suivant les regions (montagne, humidite, etc...) ca se charge en eau (pas bcp, just qq pourcent au plus) mais ca joue enormement sur la viscosite de lhuiles, et sur sa capaciter a glisser a froid, etc...
donc fonce, mais evite qd mm lhuile carrefour, cest pas comme ton moteur ou tu la change tout les 10-15000km, la cest du long terme donc faut pas hesiter a mettre quelques euros supplementaire (moi jai mis de la elf, mais je sais plus comment elle sappelle! ma voiture vient du jura, et bah ca lui a fait du bien, mais cest sur tu te retrouve pas non plus avec une boite sport, avec passage de rapports par palettes au volant ;-) | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mer 23 Nov - 17:46 | |
| apres si ca te coute que 10€ fait la apres tout ca peut etre que mieux mai fonf a raison prend une bonne huile de marque ca sera mieux et pui comme tu di elle a le droit a une ptite gaterie donc a une bonne huile!lol | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Dim 27 Nov - 17:49 | |
| Salut Sur une voiture qui couche dehors avec le temps que nous avons en ce moment il faut pas s'étonner si les vitesses sont dures à froid je conseille meme de démarer en débrayant pour soulager le démareur et la batterie. | |
justi94 débutant
Nombre de messages : 12 Localisation : vitry sur seine Vos autos : safrane 2.2SI Date d'inscription : 10/01/2006
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 10 Jan - 18:25 | |
| bonsoir, Ne croyez vous pas que cela peut être dû à l'embrayage ? J'ai le problème aussi et à froid (190Mkm) le ralenti est plus haut donc avec un embrayage fatigué les syncrhos de boite peuvent trouver diffilement les dents ??? | |
Mopral amateur
Nombre de messages : 226 Localisation : Monté"limar (Drôme) Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes Date d'inscription : 23/12/2005
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mar 10 Jan - 20:24 | |
| idem mon garagiste (renault) m'a dit que c'etait normal par ces temperatures l'huile de boite le matin est l'equivalent de la vegetaline..... le temps qu'elel se fluidifie... | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid Mer 11 Jan - 17:19 | |
| - justi94 a écrit:
- bonsoir,
Ne croyez vous pas que cela peut être dû à l'embrayage ? J'ai le problème aussi et à froid (190Mkm) le ralenti est plus haut donc avec un embrayage fatigué les syncrhos de boite peuvent trouver diffilement les dents ??? bien que ta boite est 190 000kms, si tes synchros etaient nazes, les vitesses craqueraient !!!!!!(surtout en dessandant les vitesses!!!) | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse :dure a froid | |
