Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [RESOLU] Tremblements à l acceleration.
espace 51
David60
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
[RESOLU] Tremblements à l acceleration. Empty
MessageSujet: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 20:13
Salut,je ne sais plus ou chercher.
J ai des bons tremblements à l acceleration.
Ce que j ai changer:2 amortos entier d occase,2 cardans,2 roulements avant,la,je vais changer le support de la boite.
Le chef d atelier de chez Renault pense a un support mais il a juste essayer ma saf,il ne l a pas mise sur le pont.
Il a ecarter la piste de la boite et l embrayage mais bon....
A votre avis,est-ce que des amortos fatigués peuvent creer ce genre de probleme,j ai un doute sur les amortos que j ai mis.
Et le volant bouge aussi quand je freine malgré 2 etriers neuf,disques et plaquettes neufs.
Je precise qu ils ne sont pas voilés.
A part ce probleme qui me fait c.....,je suis tres content de ma saf.
Ps:quand un passager monte à l avant,les tremblements s estompent de beaucoup.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 20:59
Bonsoir.
À l'accélération le volant tremble aussi ??
[RESOLU] Tremblements à l acceleration. Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 21:05
Non,le volant ne bouge pas a l acceleration.
C est juste quand je freine,si je freine delicatement,pas de tremblements,si je freine normalement,le volant bouge.
Ce probleme de tremblements à l acceleration commence à me souler.
Amplifier en sous régime ou pareil dans les tours ?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 21:10
En sous regime,pas de tremblements.
C est quand je demande du couple assez brutalement.
Par exemple,si je fait un demarrage de derriere les fagots en 2eme,ca va bien trembler,mais bien trembler au debut et ensuite ca va continuer a trembler mais par de multiples petits tremblements,je ne sais pas comment l expliquer.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 21:19
Un truc bizarre qui m est arriver,j ai changer les 2 pneus de devant,au moment de partir,ma roue avant droite deraper,ca fait comme si le pneu avant droit accrocher moins que le gauche.
Ensuite,plus de probleme d accroche.
J ai quand meme de bons doutes sur les amortisseurs.
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 922
Vos autos : r 25 gts 1985
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 21:42
hello,
tu a changer tes pneu toi même? peut-être un défaut d'équilibrage? ou fait un essais avec celle de l'arrière! Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 22:23
Salut,j ai deja permuter les roues arriere et devant,les 4 roues sont equilibrées à 0.
C est chiant de buter sur un probleme,du moins,ce qui est chiant,c est d ouvrir le porte monnaie,je n ai pas une corne d abondance qui me sort des billets à la demande... Wink
espace 51
espace 51
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 23:01
a savoir depuis quand tu a le problème Question  par rapport a ce que tu a fait dessus Exclamation
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptySam 13 Fév - 23:04
Justement,je ne sais pas,je n'ai pas fait attention.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyDim 14 Fév - 11:08
Tu peux en effet tester le support de boite même si j'ai un doute sur ça ...
En espérant que le souci ne vienne pas de la boite en lui même.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyDim 14 Fév - 11:14
Salut,helas,je pense aussi à la boite de plus en plus...
Si c est le cas,ca restera comme ça juste qu a la casse de la boite car j ai assez claquer d argent sur ma saf.
Un petit truc que j ai oublié de dire,comment je vais encore expliquer ça....
Quand je passe les vitesses,ca fait comme si le levier ne coulissait pas parfaitement dans les rails,en bougeant le levier vite fait dans tous les sens et en passant ensuite la vitesse,la,elle passe nickel.
Je ne sais pas si vous avez compris.
oxyde
Nombre de messages : 215
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyDim 14 Fév - 13:15
Tes synchros ou l'embrayage fatigue je pense
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyDim 14 Fév - 13:17
Ah bah ok...C est le jour des bonnes nouvelles...
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyLun 15 Fév - 1:20
Attends d'autre avis quand meme
ta butée fait du bruit ?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyLun 15 Fév - 8:00
Salut,non,la butee ne fait pas de bruit.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyLun 15 Fév - 8:01
J ai commander l os,dans le doute,je vais changer l os et le support de boite et ensuite,j arreterai les frais.
Ca restera comme ça.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyLun 15 Fév - 19:12
En espérant que ça soit un support.
Plus qu'à voir une fois monté.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyLun 15 Fév - 20:39
Je vous tiendrais bien sur au courant.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyMar 16 Fév - 10:34
Je pense à un triangle dont le silentbloc est HS......ça me faisait ça sur ma Saf, à l'accélération et au freinage
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyMar 16 Fév - 17:59
Salut,pour le freinage,je met de côté la piste du triangle.
Hier,j ai cafouillé au regulateur de pression d essence,je precise que l aiguille reste bloqué sur 5 bars,même contact eteint.
J ai tourné la vis de reglage pour baisser la pression,au pif etant donné que l aiguille ne bouge pas.
D abord,c est sur que la pression a diminuer car je dois mettre 2 coups de clés et le moteur cale apres avoit demarré,au 3eme coup de clé,ca demarre et ne cale pas.
Dites moi,est-ce que des injecteurs peuvent faire trembler a l acceleration car depuis que j ai baisser le debit,ça tremble beaucoup moins.
J ai tjs le volant qui bouge au freinage mais ce n est surement pas lier.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyMar 16 Fév - 19:34
Le volant qui bouge au freinage, c'est un disque voilé.
Étonnant par contre que le tremblement s'estompe en baissant le débit d'essence.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyMar 16 Fév - 19:47
Sur ce coup,je ne suis pas parano,les tremblements se sont beaucoup estompés.
J ai lu sur divers forums que des injecteurs hs ou fatigués peuvent faire trembler quand on demande du couple.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyJeu 18 Fév - 10:23
Salut,bon j'ai reçu les supports,il ne reste plus qu'à les montés,ne verra ça samedi.
[RESOLU] Tremblements à l acceleration. Img_2010
MessageSujet: Re: [RESOLU] Tremblements à l acceleration.   [RESOLU] Tremblements à l acceleration. EmptyJeu 18 Fév - 13:14
Il n'y a plus qu'à croiser les doigts Smile
» [RESOLU] Tremblements à l acceleration et au freinage.
» Tremblements à l'accélération ou en charge 2.5 20V
» Tremblements a l acceleration apres changement cardan gauche.
» Est-ce qu'une poulie damper peut provoquer des tremblements à l'acceleration?2.5 20V.
» Jeu dans cremaillere de direction:tremblements à l'acceleration et au freinage?
