| probleme de contact | |
xavier44 connaisseur
Nombre de messages : 501 Age : 44 Localisation : vue (44) Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr Date d'inscription : 11/01/2006
| Sujet: probleme de contact Lun 19 Juin - 20:31 | |
| bonjour depuis deux jour j'ai un probleme des que j'alume mais feux j'ai l'afichage de la montre qui s'éteint eske quelq'un aurais une petite idé du probleme merci d'avance | |
| Sujet: Re: probleme de contact Lun 19 Juin - 20:42 | |
| Que ça soit moteur éteint ou allumé ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: probleme de contact Lun 19 Juin - 20:53 | |
| regarde si ton réostat de tableau de bord fonctionne et met le à fond. si ta montre s'éteint encore en allumant tes feux, depose ta montre et regarde les contact arrière sur la prise, en principe c'est le fil au centre de la prise.
Mike | |
| Sujet: Re: probleme de contact Mar 20 Juin - 11:45 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme de contact Mar 20 Juin - 17:01 | |
| - xavier44 a écrit:
- merci probleme resolu
ben peut ont savoir le probleme résolu sa peut servir a d'autres personnes | |
| Sujet: Re: probleme de contact Mar 20 Juin - 17:23 | |
| oui bien sur mais c tellemnt con que je n'ai pas osé c'est tout simplement quand j'ai nétoyé mon tableau de bord j'ai pas fais gafe a la molette | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: probleme de contact Mar 20 Juin - 17:27 | |
| C'est tellement con que ça fait rigoler... t'inquiète pas, je me moque pas car ça arrive à tout le monde! Moi j'avais un ptit défaut sur ma nissan, quand je mettais à fond la luminosité du tableau de bord, ça s'éteignait.... et un peu avant, c'était bon! | |
| Sujet: Re: probleme de contact Mar 20 Juin - 17:41 | |
| - Citation :
- regarde si ton réostat de tableau de bord fonctionne et met le à fond
c'est tres fréquent, d'ou ma reponse rapide A+ Mike | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: probleme de contact Mer 21 Juin - 16:34 | |
| oui , n'est pas honte !
j'ai cherché pendant une heure un soir avec ma lampe torche ce qui pouvait créer mon pb !!
et oui cette foutue mollette ! lol | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: probleme de contact Mer 21 Juin - 20:29 | |
| Tu regarde soit ton boitier de défaillance des feux dans la boite à gant... mais je doute que ça vienne de là. Bien revérifie ton cablage sur le feux lui même! | |
| Sujet: Re: probleme de contact Mer 21 Juin - 20:52 | |
| merci je vais regarder ps regarde tes mp | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: probleme de contact Jeu 22 Juin - 10:40 | |
| j'ai regardé tout mon cablage et je n'ai rien trouvé de bizard donc j'ai fais un test en débranchant le feux arriere et meme probleme g déja cramé plus de 10 fusible et j'ai aussi mon feux de position avant gauche qui ne marche pas AU SECOURS!!!! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: probleme de contact Jeu 22 Juin - 10:46 | |
| regarde ton boitier de défaillance des feux, qui se trouve dans la boite à gant. | |
| Sujet: Re: probleme de contact Jeu 22 Juin - 12:18 | |
| j'ai regardé mon boitier aussi et rien eske ca pourai pas venir du comodo parcke mon claxon ne marche plus aussi | |
| Sujet: Re: probleme de contact Jeu 22 Juin - 16:28 | |
| bon je suis aller voir mon casseur et il ma dit débranche ton autoradio et fais un test et pour le moment ca fonctionne mais pour combien de temp et je n'ai toujours pas rebranché l'autoradio et la je peine | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme de contact Jeu 22 Juin - 17:01 | |
| tu est sur de bien avoir remie les fils de memes couleurs , ta peut etre brancher un + avec un -- ya pas de raison que sa marcher avant ton intervention, ta fait une erreur avec les fils | |
| Sujet: Re: probleme de contact Jeu 22 Juin - 19:56 | |
| j'ai rebranché l'autoradio et la derniere fois j'avais brancé le +mémoire et le plus apres contact ensemble sur le + apres contact de la voiture donc c'est possible que ca soit ca pour le moment tout marche bien je vous tien au courant si probleme et encore merci | |
| Sujet: Re: probleme de contact Sam 24 Juin - 14:57 | |
| tout marchais bien pendant 2 jours et la je ralume mais feux et encore un fusible de grillé je ne sais plus quoi faire eske kelkin aurai une idé? parce que la je suis démoralisé | |
| Sujet: Re: probleme de contact Lun 26 Juin - 8:42 | |
| pour résoudre mon probleme eske je peus me repiqué sur les feux de position de droite ya t'il un risque merci | |
| Sujet: Re: probleme de contact Lun 26 Juin - 23:07 | |
| non pas de probléme, sauf si tu as un controleur de filaments (la voix qui te dis feux de positions défectueux) et bien sur ne connecte pas le clignotant sur celui de droite
A+ Mike | |
| Sujet: Re: probleme de contact Mar 27 Juin - 7:30 | |
| merci pour ta réponce si je me trompe pas pour les feux de positions il y a que un fil bleu et blanc c'est juste celui la que je veus coupler avec le feu de droite mais comme tu di j'ai lecontroleur de filament donc je ne sais pas quoi faire... | |
| Sujet: Re: probleme de contact Mar 27 Juin - 10:17 | |
| avec boitier filament tu ne peux pas connecter les feux entre eux.
je viens de regarder le schema des feux, et rien ne le relie à l'autoradio sauf un fil pour l'éclairage de nuit pour la façade.
par contre, je suis persuadé que ton commodo est en défaut, tu dois avoir un patin contacteur qui se balade à l'intérieur, ce qui fait que ta panne est aléatoire.
conseil: essaye un autre contacteur
A+ Mike | |
| Sujet: Re: probleme de contact Mar 27 Juin - 18:45 | |
| ok je vais ésayé des ke j'en trouve un merci | |
| Sujet: Re: probleme de contact | |
