| bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle | |
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 11:09 | |
| Bonjour,
j'ai une safrane 2.2dt de 2000 qui a 333 000km et j'ai un bruit bizarre que je trouve pas
quand je roule sur route avec des petits default j'ai un bruit qui ce trouve au niveaux des coupelles d'amortisseur/ en bas du pare brise
le bruit ne se fait pas forcement lors de trou sur la route ou trottoir, rien a voir . on l'entend surtout sur national quand le route est pas droite, par exemple sur l'autoroute je l'entend quasiment pas.
Le bruit est typiquement celui d'un coupelle d'amortisseur défectueuse mais:
piece changé :
coupelle droite amortisseur ( la paire il y a 1 an monroe reflex a gaz) ressort ( monroe 6 mois) crémaillère d'occasion donc rotule axiale et biellette direction neuve avec parra biellette de barre stabilisatrice droite neuve triangles complet 1 an
j'ai changer en priorité les pièce coté passage car c'est de ce coter que le bruit s'entend le plus
j'ai demonter la bais de pare brise pour voir si le cache plastique vibré mais non ( j'ai meme roulé sans pour être sur et rien a voir) j'ai roulé sans les biellettes de barre stab et pareil toujours le bruit
j'ai bien fixé les pare boue des roue pour être sur
j'ai roulé sans le cache moteur de dessous pour voir
on dirait une tôle qui vibre derrière les petit tweeter du tableau de bord et a gauche et a droite le bruit n'arrive pas au même moment
vous auriez des idées ?
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 12:56 | |
| Bonjour, Tu as regardé si les boitiers derrière la boite à gants sont bien fixés ? Pas facile de trouver l'origine d'un tel bruit ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 14:18 | |
| salut
oui je pense j'ai démonter même l'airbag passager pour voir mais l'origine vient plutôt d'un rapport avec la suspension, et puis le bruit et un coup a droite un coup a gauche et pas de boite a gant a gauche.
sur route abimé des fois ça le fait pas et des fois on dirait que le bruit ce contient et que d'un coup il ce lache et la c'est pas possible ! c'est ma 3eme safran et j'ai jamais eu ce bruit ce m'enerve car je trouve pas...
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 14:22 | |
| Le bidon de lave glace c'est bien fixé ? Il est dans le passage de roue passager. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 14:32 | |
| Moi j'ai eu ces vibrations petit à petit quand le catalyseur commençait à se détruire, je croyais que ça venait du tube principal d'échappement relié au collecteur .....puis ensuite un bruit de gamelle qui s'amplifiait avec les vibrations jusqu'au jour ou j'ai découvert que c'était dans le catalyseur que ça se passait....ça a pris du temps, j'étais même parti en vacances comme ça....et depuis que j'ai viré la cartouche en céramique déjà explosée, plus de bruit et Titine a retrouvé des ailes !!! | |
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 14:37 | |
| le cat est vide de puis longtemps, on entend bin le bruit qui viens de la gauche et de la droite a des moments différent et en rapport avec le route a l'arrêt impossible de reproduire le bruit même en secouant la voiture ou en l'écrasant en s'appuyant dessus il arrive a partir de 20hm/h et diminue a partir de 90 km/h | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 14:50 | |
| Des fois un truc con, tu as secoué ton échappement ? si une bride en caoutchouc s'est cassée,un silencieux peut vibrer contre un déflecteur de chaleur et ça le fait qu'à un certain régime .....et comme un bruit d'amortisseur quand ça tape franchement ..... | |
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 14:56 | |
| oui j'ai vérifier merci, on l'entend vraiment du haut du tableau de bord j'ai même démonter les tweeter pour voir si ça venait pas de derrière, on dirait un default d'amortisseur qui ferai du bruit mais je trouve rien sur les monroe reflex sur le net, j'ai redemonter pour voir et a vide il a l'air de bien bouger, pas de point dure ou de bruit et le bruit le faisait avant le changement des ressort je les ai changer car la voiture s'enfoncer trop au dos d'âne | |
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 16:09 | |
| c'est une voiture qui appartient a mon père et que je vend ( 1000euro) elle roule parfaitement bien mais y'a ce bruit qui me gene et j'aurais bien aimé trouver ( satisfaction personnelle) et pendant que j'arrive pas a la vendre je roule avec si je la vend pas je roule avec car elle roule super bien , si j'avais pu la garder je l'aurais fait mais en attendant c'est ma voiture principal du coup ! | |
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Dim 17 Jan - 22:49 | |
| sur certaines 2.2dT dont la mienne,le support moteur coté distri fait du bruit
c'est le limiteur de débattement qui frotte sous le support alu
tu met de la graisse,plus de bruit pendant 4/5 mois et ça recommence.... | |
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle Lun 18 Jan - 6:12 | |
| bonjour
j'y ai penser aussi donc j'ai démonter et tout graissé mais rien a faire, au début le bruit arrivé a droite donc c'était tout a fait possible mais vu que maintenant je l'entend aussi a gauche donc rien a voir...
on dirait un truc en plastique qui vibre sur de la tôle en fait
j'ai meme pensez au ressort qui frotte la caisse mais j'ai l'impression que sa frotte pas, quand je la met sur calle et que la roue est en l'air le ressort touche la caisse partie haute mais je pense que c'est normal car il est détendue
| Sujet: Re: bruit vibration/craquement sur route instable baie de pare brise/coupelle | |
