Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite au pare brise
stephan
Nombre de messages : 67
Vos autos : safrane 2.0 rt
fuite au pare brise Empty
MessageSujet: fuite au pare brise   fuite au pare brise EmptyMar 25 Juil - 17:10
bonsoir
depuis quelque temps je remarque que de l eau rentre par le haut de mon pare brise (safrane)
celui ci etant collé pensez vous qu un peu de silicone entre le pare brise et la baguette noire (pas tres esthetique)peu resoudre le probleme ou a votre avis qu elle solution adopter
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: fuite au pare brise   fuite au pare brise EmptyMar 25 Juil - 18:46
si tu ais assurer bris de glace , et que tu n a pas de franchise , balance un paver sur le pare brise et fait marcher l assurance
tu aura un pare brise neuf avec un joint neuf , et normalement plus de fuite
a++
alain381
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: fuite au pare brise   fuite au pare brise EmptyVen 4 Aoû - 15:43
Met de la silicone transparent
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: fuite au pare brise   fuite au pare brise EmptyVen 4 Aoû - 17:17
ca c'est un classique
mets plutot du silicone noir pour renforcer ton join
moi j'avais le meme probleme, j'ai remplacé tous les joins et j'y ais mis un peu de siliconne et nickel
moi ca s'infiltrait en bas à droite et ca coulait coté passager, du coup ca me faisait une marre au canards chaque fois qu'il pleuvait et j'etais obligé d'essorer à la serpiere
à present nickel
il faut surtout qu'il y ait un join (ou du siliconne) tout le long de la baguette en question, car c'est de la que vient le probleme
si tu veux pas te faire chier comme dit stephane, apres avoir regardé les formalités de ton contrat, fais en sorte que le parbrise soit à changer si tu vois ce que je veux dire Laughing
chtitamour
chtitamour
Nombre de messages : 90
Vos autos : Renault Safrane 3.0 V6 RXE
MessageSujet: Re: fuite au pare brise   fuite au pare brise EmptyMar 8 Aoû - 10:30
Hé hé, moi j'ai siliconé pour supprimer le problème, tu fais un joint tout fin avec le pistolet, puis tu te prépares une solution eau/produit vaisselle, tu trempes ton doigt dedans et tu passes sans trop appuyer sur ton joint, il sera alors lisse et propre et ça ne sera pas moche....
Sinon la solution du pavé n'est pas mal non plus, il faut juste avoir le temps de laisser la voiture au garage le temps du changement....
Bonne chance
Seb
fuite au pare brise
» Pare-brise dégivrant fonctionnant à moitié
» rempacement pare brise 2.5 20v
» buée sur pare-brise
» probleme pare brise chauffant
» désembuage pare-brise avec clim ?
