Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ?
énix
Nombre de messages : 152
Vos autos : Safrane V6 BA Baccara et 2.2SI RT, R9 TDE, R5 GTL et BMW 7.50il, M5.35i, 5.35i et 5.25d
Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ? Empty
MessageSujet: Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ?   Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ? EmptyMar 11 Jan - 11:55
Ma Safrane V6 Baccara venant de dépasser les 120 000Km, je pense qu'une vidange de l'huile (+ changement de la crépine) de la trop fragile boite automatique AD8 ne serait pas du luxe. (Elle aurait été vidangée par l'ex proprio vers 90 000Km, mais je n'ai aucune preuve).
Le hic : Il semblerait que pour faire le niveau d'huile, il faut la valise X25, que je n'ai pas, ni le mécano local a qui je confie mes autos pour les opérations "complexes" (Je fais moi même l'entretient courant de mes véhicules).
Je pense me tourner vers le concessionnaire Renault Local (En province), mais j'ai de sérieux doute vis à vis de ses connaissances au sujet de la boite auto AD8 (Les Safrane V6 Boite auto sont tres rares dans mon secteur), que ca soit pour la procédure ou pour l'huile adéquate.
(Les rares fois que j'ai eu affaire à la concession, c'était pour confier une Clio 1.5DCI sous garantie, pour effectuer une vidange d'huile moteur, mais j'ai récupéré la voiture avec 5mm d'huile en trop sur la jauge, surtout que je leur ai fait enlever pfff , vous comprenez alors mes doutes...).
Bref, avez-vous des retours sur les compétences des concessions Renault vis à vis de la vidange de boite auto AD8.
A ce propos, quel serait le prix de la prestation ?
http://fredenix.googlepages.com/home2
MessageSujet: Re: Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ?   Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ? EmptyMar 11 Jan - 12:50
Salut, je me pose les même questions que toi Smile
Mon garagiste ne peut pas me faire la vidange de la BVA non plus, pas de valise XR25. Il ma conseillé de voir chez Renault.
Le précédent propriétaire de ma safrane V6 24S est aller la faire chez Renault et la je suis aller chercher la facture et il en a eu pour exactement 100.00€
Huile BVA : Quantité 4 / PU Vente 16.54 / montant 66.16
Forfait vidange BVA : PU Vente 17.45
et 16.39€ de tva
Dans ton cas c'est pour une AD8 mais je suppose que le prix de la vidange dois être la même Smile
En espérant t'avoir pu t'aider...
Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ? Signn_11
patmann
Nombre de messages : 57
Vos autos : SAFRANE 1 RV AU GPL
MessageSujet: Re: Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ?   Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ? EmptyJeu 13 Jan - 18:03
bonjour , la valise te donne la température de la boite mais jamais le niveau . pour le niveau c est assez simple .d'ailleure :une information avec image excite sur internet pour safrane avec remplacement de la crepine . pour l instant je n ai pas eu de soucis avec ma boite portant j ai fait la vidange. une info le differentiel ne se vidange pas,de plus ne jamais debrancher le potentiométre de charge car la tu as besoin de la valise pour valider .a bientot
énix
MessageSujet: Re: Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ?   Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ? EmptyLun 31 Jan - 12:31
Merci pour vos commentaires !
D'autres avis ?
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ?   Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ? EmptyJeu 17 Mar - 14:34
Bjr quelle huile faut-il mettre dans cette boîte de vitesse automatique? Merci par avance
patmann
MessageSujet: Re: Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ?   Compétence des concessions Renault pour vidange huile boite auto AD8 ? EmptyVen 18 Mar - 14:32
bonjour , il faut mettre de l huile rouge boite auto la marque peut importe il y a la référence sur le livre entretien par-contre suit bien les intrusions , tres important !!!!! la crepine est a changer OBLIGATOIREMENT .....a bientot
» quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v
» vidange boite auto
» avis sur vidange boite auto 2.5 20v
» vidange boite de vitesse auto 2.2 si
» vidange et remplissage boite auto 4 vitesses
