| recherche mecano pour vidange boite moteur | |
bubulle38 Expert
| Sujet: recherche mecano pour vidange boite moteur Lun 15 Jan - 10:08 | |
| plus changement de filtres ,gazole,huile | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Lun 15 Jan - 10:54 | |
| ben par exemple, moi! Par contre, il me manque des outils... tout est à Bordeaux! Et je n 'ai pas de pont à mon appart qui se trouve au 2e! Enfin comme tu veux. | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 19:38 | |
| pas de soucis car je viens de l'acheter mais je ne sais pas quand la vidange moteur a ete faite pour la boite je suis a peut pres sur quelle tourne sur l'huile de 1ere mise en circulation tant qua faire on fait la totale j'ai du temp libre jeudi a partir de 9 h et vendredi pareil c'est mon heure de sorti du taf on achete le matos on fait ca tranquille je te paie la bouffe le midi puis tu me dit combien je te doit no problemo cela te permetera de mater un peut le blemes que je ne peut voir mp si ok puis je te tel pas de probleme | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 20:29 | |
| bien bubulle ok... par contre, je ne serai pas là à 9h du mat, je dois prendre le transisère!
niveau matos, j'ai une clé de dix déjà pour la protection basse du compartiment moteur, quelques outils torx, les plus courants. On a juste besoin, de 3 joints cuivre à écraser de diamètre 16mm, d'une clé carré à vidange, clé pour le filtre à huile, huile 75w80 pour la boite 3litres je crois, un tuyau transparent de 10mm sur une longueur de 50cms et d'un entenoir (ou une seringue) Puis l'huile moteur 10w40, je pense que c'est suffisant... par contre je ne connais pas la contenance d'huile moteur.
Je vais essayer pour jeudi aussi! | |
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 21:02 | |
| huile moteur 15w40 6 litres avec filtre A+ Mike | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 21:19 | |
| on se voit puis on va acheter tous ca de chez toi a feut vert carrouf ca fait pas loin merci mike pour la contenance 6l avec filtre ok | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 21:58 | |
| - Mike a écrit:
- huile moteur 15w40 6 litres avec filtre
A+ Mike merci mike! Tu préconises cette viscosité pour le 2.5td? | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:01 | |
| merci mike! Tu préconises cette viscosité pour le 2.5td? oui on veut as se rater surtout pour ma voiture | |
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:21 | |
| non seulement je te le préconise, mais le constructeur également Huile Multigrade SAE 15w40 répondant aux spécifications API CD ou CCMC PD2 pour la boite de vitesse, 2,6 maxi, huile monograde de viscosité 80w, repondant aux spécifications API GL 5 ou MIL.L 2105 C ou D A+ Mike | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:22 | |
| Ben Bubulle, tu roules comment? plutôt ville, plutôt route, plutôt autoroute, conduite sportive? La 15w40, ce sont des huiles minérales, moins fluides, qui ont tendance à être vidanger tous les 5000kms.
Les 10w40 se rapproche pour pas mal d'utilisation, et les conditions extrêmes et espace les vidanges tous les 10000kms. Tu as des fuites d'huiles moteur? | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:29 | |
| non pas de fuites d'huile moteur je roule comme les vieux ,tres tres cool pour la route on va dire du mixte un peu de route,un peu d'autoroute,un eu de ville mais pas trop j'aime pas ca c'est ma boite qui me fait souci elle est de plus en plus dur maintenant j'ai le coffre qui se ferme une fois sur 2
Quetzal Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:33 | |
| bon on mettra de la 15w40, ce qui est préconisé! pis elle est moins cher! | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:36 | |
| pas de probleme je bosse demain soir donc se soir je te tel ce matin pour jeudi matin? | |
| vidanges préconisées pour ce type de moteur tous les 7500 Kms. tu peux trouver egalement des 10w40 en minérales et pour la saison froide, cela ne pose pas problème, au contraire. les huiles semi-synthèse ou synthèse pure sont déconseillées sur ce type de moteur, film de friction trop fin pour les jeux de fuite prédéfinis a la construction, ce qui entraine une baisse de pression d'huile dans le circuit de graissage. A+ Mike | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:47 | |
| aucun problemes on va faire cela vu que c'est une voiture que je possede depuis 1 mois je me renseigne sinon ma clio je la connait de a a z elle est nickel sous bache pret a rouler | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:53 | |
| - bubulle38 a écrit:
- pas de probleme je bosse demain soir donc se soir
je te tel ce matin pour jeudi matin? oui! ok mike, merci! | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mar 16 Jan - 23:58 | |
| mike a raison j'attend le matos de didou j'ai pas de nouvelles 80 euros quand meme | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mer 17 Jan - 6:53 | |
| Je m'adresse à Mike: "Tu dis que les huiles de semi-synthèse sont déconseillées sur le moteur 2.5 l: sur ma 2.2 DT, je mets de la semi-synthèse 10w40: est-ce bon?" Merci de ta réponse. | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mer 17 Jan - 7:06 | |
| Et vous faites ça où, sur le trottoir? J'ai pas de fosse mais des rampes, et les clés, entonnoir, seringue, bref le matos... J'habite à 60 km de Grenoble...si ça vous intéresse, c'est vous qui voyez! Cdlt | |
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mer 17 Jan - 11:39 | |
| dans les moteurs 2,2 Dt la semi-synthése est supportée, la conception de ces moteurs est plus recente que les 2,5. donc pas de problème pour toi polr38 A+ Mike | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur Mer 17 Jan - 16:20 | |
| Sujet: Re: recherche mecano pour vidange boite moteur | |
