Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
 Contacteur tournant volant et airbag
dsere
Nombre de messages : 27
Vos autos : safrane 2.2 rxe dt
Contacteur tournant volant et airbag Empty
MessageSujet: Contacteur tournant volant et airbag   Contacteur tournant volant et airbag EmptyLun 4 Jan - 7:50
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2016 ,
J'ai mon voyant airbag et service d'allumés en permanences. J'ai vérifié les connectiques sous les sièges, les fils sont soudés...
J'ai vérifié le calculateur et connecteur de l'airbag passager... RAS
Un mécano me dit de vérifier le "contacteur tournant" derrière le volant, que c'est une panne courante...
Quelqu'un peut-il m'en dire plus a ce sujet ? Cela se démonte t-il facilement ? Y a t'il un post ou tuto qui indique comment démonter cette pièce ? Faut-il juste regarder les fils ou Est-ce la pièce qui est à remplacer....
Si quelqu'un a des infos, photos ou autre je suis preneur...
Merci d'avance une fois de plus pour votre aide....
Dominique
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Contacteur tournant volant et airbag   Contacteur tournant volant et airbag EmptyLun 4 Jan - 12:00
Pour avoir accès au contacteur tournant, il faut démonter le volant.
Et c'est ceci :
Contacteur tournant volant et airbag 3f2960756e049a514d3c0a0579e535615d7d4362
Contacteur tournant volant et airbag Sign1011
dsere
MessageSujet: Re: Contacteur tournant volant et airbag   Contacteur tournant volant et airbag EmptyLun 4 Jan - 12:08
Merci beaucoup Bertrand, la pièce est à vendre si la mienne est HS ?
Pas de difficulté particulières pour démonter le volant et le contacteur ? (débrancher batterie je suppose...avant...)
MessageSujet: Re: Contacteur tournant volant et airbag   Contacteur tournant volant et airbag EmptyLun 4 Jan - 12:10
Par précaution, débrancher la batterie 15/20mn avant et sinon rien de difficile Smile
Ton souci peut venir de ça je pense.
Tiens moi au courant. J'ai cette pièce normalement.
dsere
MessageSujet: Re: Contacteur tournant volant et airbag   Contacteur tournant volant et airbag EmptyLun 4 Jan - 12:14
Ok je démonte ca samedi, je vérifie si un fil n'est pas coupé... et si pas de fil coupé je te prendrai la pièce... combien me la vendrais tu avec les frais de port ?
» Réparation contacteur tournant airbag
» Ca grince en tournant le volant
» Comment démonter un volant avec Airbag ?
» bruit en tournant
» 2.2si - Moteur tournant sur 3 pattes....
