| Après changement pneus | |
sombre amateur
Nombre de messages : 269 Age : 67 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Après changement pneus Mer 7 Mai - 11:53 | |
| Bonjour
Je reste dans le changement de pneus.
Donc, je viens de faire changer mes pneus, j'ai remis la même marque, à savoir Dunlop Winter Sport (je roule toujours en pneus hiver, question pratique pour moi)
Ayant donc remis ces nouveaux pneus, la voiture a une forte tendance à tirer vers la droite, ce qu'elle ne faisait pas avec les anciens pneus usés de même marque et même modèle; Parallèllisme avant fait 2 fois, celui arrière une fois, inversion des pneus avec démontage pour respect du sens de rotation, date de fabrication des pneus indentique, toujours le même problème;
Le mécano en perd son latin...
Avez vous des idées... Merci
Sombre
gajax amateur
Nombre de messages : 273 Age : 62 Localisation : faulquemont Vos autos : safrane 2.2 dt confort Date d'inscription : 26/05/2011
| Sujet: Re: Après changement pneus Mer 7 Mai - 13:57 | |
| P-etre une jantes voilé ? si le train avant a été fait et que tous est bon je voies juste ça ,essaye d'inverser les jantes sans changer les pneus ou défaut d'un pneu mais il aurait du le voir à l'équilibrage pneu sous gonflé ? | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Après changement pneus Mer 7 Mai - 14:38 | |
| Salut tu as les valeurs de ton train avant ? | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Après changement pneus Mer 7 Mai - 14:42 | |
| amortisseurs ok? ca peut jouer la dessus aussi | |
sombre amateur
| Sujet: Re: Après changement pneus Mer 7 Mai - 19:36 | |
| D'abord merci pour vos rapides réactions!
Jantes correctes, amortisseurs environ 120 000 kms mais semblent encore vaillants.
Valeurs train avant:
gauche droite -0°20 Parallélisme -0° 11' -0°09 Carrossage -0°47 -0°25' Chasse 3°40 3°28 Pivot 11°19 11°56 Angle inclus 10°32' 11°31' Décalage roue 0°06
Valeurs arrière
Parallélisme -016° -0°21' 0°05' Carrossage -0°25' 1°16' Angle poussée -0°13'
Je ne sais pas vraiment interpréter ces données mais semblent dans les normes constructeur | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Après changement pneus Mer 7 Mai - 20:20 | |
| Alors autant les valeurs totale de para avant et arrière sont bonne par rapport au valeurs de la RTA par contre pour ce qui est de la valeurs de chaque côté à l'arrière je trouve l'écart entre la gauche et la droite -0°21' et 0°05' un peu excessive. | |
stephane 68 connaisseur
Nombre de messages : 730 Age : 49 Localisation : 39100 parcey (jura) Vos autos : safrane 2.2 td rxt / ex 2.1 td alise /ex 25 tdx Date d'inscription : 16/01/2008
| Sujet: Re: Après changement pneus Jeu 8 Mai - 11:29 | |
| SALUT
combien de kms ta safrane ?
a mon avis un jeu dans un silent bloc de triangle pour controler perso je prend une clef dynamo
je sert un ecrous de roue pour avoir un appui et je regarde si la roue bouge souvent c est celui qui se trouve le plus vers l habitacle
au ct et garage ils controle a la main souvent et ne le voyent pas
je m en suit aperçu en regardant dans le reflet d une autre auto et j ai vu ma roue qui reculait au freinage et je sortait du ct | |
gajax amateur
| Sujet: Re: Après changement pneus Jeu 8 Mai - 18:17 | |
| normalement lors du parrallelisme il doit tous controler amortisseurs triangle rotule etc......... | |
| Sujet: Re: Après changement pneus Jeu 8 Mai - 18:56 | |
| Oui le moindre jeu et ils ne peuvent pas faire de parallélisme. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sombre amateur
| Sujet: Re: Après changement pneus Dim 1 Juin - 13:21 | |
| Bonjour
Merci pour vos réponses.
Alors après avoir remis les roues arrières à l'avant, puis avoir fait l'essai avec les 4 roues d'une laguna, le problème restait entier.
Changement amortisseurs => ok, bien que la voiture aie quand même tendance a suivre l'inclinaison de la route assez facilement. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Après changement pneus Dim 1 Juin - 14:18 | |
| Ta voiture tire à droit, et si on regarde les valeurs de ton train AR, c'est NORMAL ! ! En effet, si la valeur globale est bonne, la répartition, elle, ne l'est pas.
En effet, il faut commencer à régler le train AR AVANT de régler le train AV ..... Il n'y a plus qu'a refaire une géométrie complète. D'autre part, les valeurs de para sont différentes en fonction de la hauteur de caisse .....
Fais moi parvenir ton adresse mail en MP, je t'envoie la doc.
Bernard
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Après changement pneus Lun 2 Juin - 17:21 | |
| Doc partie, bonne réception | |
| Sujet: Re: Après changement pneus | |
