- saf25 a écrit:
- Slt Mr.
C'est sur la verte? tu a fait comment la purge? le thermo contact et en bas du radiateur et il y a un relais aussi.
Coucou
Oui sur la verte j'ai changé le thermostat mais tj le soucis
La purge j'ai procédé en laissant les 3 purges ouvertes malgré que celle sur le radiateur en haut à droite je sens rien sortir pourtant tourner d'un quart de tour.
En laissant le moteur à 2500 tours et vase d'expansion ouvert.
Ensuite le ventilateur du radiateur se met en route lorsque je suis presque au 3/4 de la jauge au tdb.
La température redescend.
En gros voilà.
C'est bizarre elle le fait pas systématiquement parfois la dame parle lorsque je suis au 2/4 de la jauge.
Parfois je suis au 3/4 de la jauge elle ne parle pas la dame et le ventilateur se mets en route normalement.
Je vais voir le thermocontact mais pas évident l'accès au relais..
Affaire à suivre.
