salut!
le demontage est facile si toutes les vis coopére mais souvent les deux du bas sont rouillée.
par le haut la sortie de l'echangeur gene. mais sa reste possible! il faut demonter:
la calandre, la plaque sous la voiture,prevoir un recipiant pour recupére le LDR 7L env.
outillage: torx 25,30 40,une pince multiprise un ou deux tournevis plat et un cruciforme.
pour remonter le radiateur je te conseil de proteger les flan avec un carton sa evite de bousiller la trame alu sur les tuyaux de clim ou autre(d'ailleurs je les attaches).
voila§ si tu a d'autre question.....
