Nombre de messages : 43 Age : 45 Date d'inscription : 12/06/2006
Sujet: probleme feux stop Dim 18 Juin - 8:00
bonjour voila j'aimerais savoir si quelqu'un connait la solution a ce probleme en effet mes feux stop arriere restent constament allumés des le demarrage du vehicule Je viens de changer le master vac mais aucun probleme juste apres le defaut est apparue au bout de plusieurs heures J'avais egalement un faux contact au niveau du bocal de liquide de frein mais probleme resolu mon vehicule est un r25 turbo d de 1992 merci pour votre aide
cyril amateur
Nombre de messages : 380 Age : 48 Localisation : 78 Vos autos : renault 25 v6 turbo 182 Date d'inscription : 06/10/2005
Sujet: Re: probleme feux stop Dim 18 Juin - 8:11
sa doit etre ton contacteur qui deconne.tu regarde au dessus de ta pedal de frein,il y a un contacteur qui doit etre proche de ta pedale celui si a du remonte
Declic78 débutant
Nombre de messages : 35 Age : 59 Localisation : Versailles Vos autos : Safrane Date d'inscription : 29/03/2009
Sujet: Re: probleme feux stop Jeu 28 Avr - 12:39
Bonjour, J'ai le même soucis, les feux stops arrières constamment allumés, aussi après un démontage/remontage du Master vac. Je suppose aussi que cela vient du contacteur ; mais le problème est-il facile à régler ? Merci par avance
Sujet: Re: probleme feux stop Jeu 28 Avr - 14:33
le contacteur est très facile a règlé.
gone69 Expert
Sujet: Re: probleme feux stop Jeu 28 Avr - 14:58
électriquement: facile à régler Mécaniquement: être un peu contorsionniste
Declic78 débutant
Sujet: Re: probleme feux stop Jeu 28 Avr - 15:01
Merci pour la réponse Comment est fixé le contacteur ? il est vissé et tient par un ecrou ? contre-ecrou ?
Sujet: Re: probleme feux stop Jeu 28 Avr - 15:16
il faut simplement tiré dessus normalement
vosgepat Expert
Sujet: Re: probleme feux stop Jeu 28 Avr - 15:55
Il suffit de le débrancher afin de voir s'il est en cause.
