-23%
199 € 259 €
 probleme de veilleuse et feux stop
modemo95
Nombre de messages : 1
Vos autos : safrane allysé
probleme de veilleuse et feux stop Empty
MessageSujet: probleme de veilleuse et feux stop   probleme de veilleuse et feux stop EmptyMer 22 Fév - 23:25
Bonjour,je possede une safrane 2.5td allizé,alors que je bidouillais des fils du faisceau des siéges electrique j'ai mis un coup de jus sur la masse. Evil or Very Mad
J'ai changer le fusible de la synthése de parole,celui du siége electrique
et changer quelque ampoules sur la commande de climatisation electronique.
Mais il reste quelque problémes a résoudre,le voyant d'abs reste allumé bien que les 2 fusibles soient O.K (1 dans la boite a fus.et l'autre sous le capot),et mes veilleuses (code) ainsi que les feux stop ne fonctionne plus du tout. scratch
Si quelqu'un a la solution qu'il me fasse signe,merci d'avance.
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: probleme de veilleuse et feux stop   probleme de veilleuse et feux stop EmptyMer 22 Fév - 23:38
bienvenue sur le forum modemo95
t'a du faire un court jus, tu as verifié les ampoules des feux de stop?
pour l'ABS essaye de debrancher ta batterie et de la rebrancher il y a des chances que le voyant s'eteigne sinon à l'occas presente toi dans la section presentation! Wink
pour ton pb tient nous au courant si ca marche pas on essayera autrement!
» probleme feux stop
» feux stop safrane 2.0 16s 1998
» Problème feux de stop sur ma safrane ????
» feux arriere de recul ne marche plus et les veilleuse puis le moteur essuie glace
» Plus de feux STOP !!!
