-25%
599 € 799 €
 problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant
toxico au r25
djchris22
8 participants
djchris22
djchris22
Nombre de messages : 298
Vos autos : Renault Safrane Ellipse 2.5dt 1996
problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant Empty
MessageSujet: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 10 Mar - 11:21
salut a tous
après 2 jours aller-retour strasbourg
hier en rentrant pendant que je roulait sur le chemin du retour mes voyant batterie et STOP se sont allumés etpendant que je me mettais au point mort en roulant le compte tour qui tombait à 0 mais elle s'etaignait pas , au moins 95 km sur les 112 km que j'ai roulait; devant chez moi a l'arrèt aussi.
je suis sorti à l'instant pour voir si elle me le fesait il y avait plus de problème;
avez vous des idées? Confused
http://renault25du57.skyrock.com/
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 10 Mar - 12:36
le connecteur sur le régulateur qui fait des siennes ,a verifier
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 10 Mar - 13:27
L'alternateur ?
problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant Signn_11
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 10 Mar - 18:22
pour l'alternateur tu démarre tu débranche le plus de la batteriz si elle cal l'alternateur ne donne plus de courant ce qui je crois peu aussi vouloir dire régulateur
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 10 Mar - 18:27
alternateur HS
garantit
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 10 Mar - 19:32
Ne jamais débrancher la batterie moteur tournant, c'est le meilleur moyen de flinguer ce qui ne l'est pas encore!!
Se munir d'un multimètre (moins de 10€ en grande surface de bricolage) pour tester le circuit de charge et autres.
Je pense pour ma part au régulateur (une trentaine d'euros).
djchris22
djchris22
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 10 Mar - 21:58
régulateur?? c'est ou et ca ressemble a quoi?? et ca sert à quoi?
demain je change les cosses des branchement car ils sont pas beau
toxico au r25
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 10 Mar - 23:13
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/voyant-batterie-clignotte-sur-td-1987-t22644.htm
les info sur régulateur (boitier noir visser au cul de l'alternateur)
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyJeu 11 Mar - 7:45
voila a quoi ressemble le regulateur(entouré en rouge) fixé sur l alternateur par 2 petits ecrous
problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant Branch10
Logan08s
Logan08s
Nombre de messages : 2016
Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyJeu 11 Mar - 7:48
Bien vu taz la photo, c'est vrai ca ne peut venir que de l'alternateur, a moins que tes cosses de batteries soit fortement oxydées et que sa ne fasse plus correctement contact.
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyJeu 11 Mar - 7:51
oui en partant du principe que les branchements soient correct..
djchris22
djchris22
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyJeu 11 Mar - 11:34
mes cosses sont graisser .... ce matin au bout de 10 km c'est réaparu ... sur le chemin du retour a la maison j'ai taper a pointe a 130km/h a acause d'une DCI qui me laisser pas terminer mon dépassement (bien sur je l'ai laisser derrière mois) le voyant a disparu...bizarre ..je vais jeter un oeil dès que je peux...
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyJeu 11 Mar - 11:54
le régulateur fatigue
djchris22
djchris22
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 10:28
dernière verdict hier a chaque démarrage la voiture avait de plus en plus de mal a démarrer
jusqu'a que j'arrive chez moi et que je veuille a démarrer pour voir ;;
elle demarra plus ;
batterie HS
donc sa peux ètre toujours le régulateur ou l'alternateur??
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 10:50
Oui car l'alternateur ne recharge pas ta batterie...
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 11:11
le regulateur (porte balai) lache souvent le premier
il est fixé sur l alternateur, 2 petit ecrous
problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant Branch12
djchris22
djchris22
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 11:17
et ca se peut que a cause de du ce régulateur la batterie ne charge plus???
et 'elle réparable ou c'est obliger d'en acheter une? et ou trouve t'on cette pièces
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 11:24
oui, c est pas tres cher une vingtaine d euros peu etre...
chez ad peut etre...
Logan08s
Logan08s
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 12:05
Oui tu peux trouver ceci chez un electriciens auto ou chez AD comme le dit Taz, si ce n'est pas ceci, change ton alternateur...
Au fait tu as regarder si tu n'avais pas une fiche de couper plus loin?
djchris22
djchris22
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 12:52
resalut a tous voici des photos j'ai besoin de votre avis URGENT car j'ai mis ma voiture ma voiture devant le garage du voisin car il ya du soleil pour mieux voir
problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant P1703101331
[img]problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant P1703110[/img]
problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant P1703101332
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 12:55
je ne sais pas si sur ton modele, il y a des marques sur les "charbons", un trait qui indique qu ils sont usés...
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 12:57
on dirait qu il y en a un qui ressort moins que l autre,.......
djchris22
djchris22
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 13:01
j'ai l'impression d'avoir une usure anormal il faut regarder a l'intérieur c'est + usée sur un coté
djchris22
djchris22
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 13:06
vous me conseillez quoi?
MessageSujet: Re: problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant   problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant EmptyMer 17 Mar - 13:08
moi je le changerais..
» Voyant préchaffage s'allume en roulant
» batterie à plat se charge en combien de temps en roulant?
» probleme de tableau de bord (compte tour et vitesse bloqué)
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
» plus de compte tour
