Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 ventillateur moteur se déclenche tout seul
arnold95
arnold95
Nombre de messages : 147
Vos autos : Safrane 2.2 dt 1998
ventillateur moteur se déclenche tout seul Empty
MessageSujet: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyDim 6 Déc - 18:38
Bonjour à tous
j'ai un problème assez étrange, ma safrane est possédé lol.
donc je vous explique, moteur éteint pas de contact rien même voiture fermée, le moto ventillateur se déclenche tout seul...
je suppose une sonde qui est HS mais quelqu'un saurait quel sonde?
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyDim 6 Déc - 22:27
Moteur chaud ou même à froid ?
ventillateur moteur se déclenche tout seul Sign1011
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyDim 6 Déc - 22:44
Je pense que ça pourrait aider ..... voici le schéma :
ventillateur moteur se déclenche tout seul Gmv110
ventillateur moteur se déclenche tout seul Gmv10
arnold95
arnold95
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 6:35
Moteur froid la voiture n'a pas roulé de la journée
arnold95
arnold95
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 14:59
Bon aujourd'hui catastrophe le motoventillateur ne s’arrête plus du tout en arrivant au boulot obliger de débrancher la batterie.
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 17:35
Le souci doit venir d'une sonde défectueuse Wink
arnold95
arnold95
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 18:13
Je pense mais l'agent renault que je connais me parlais des relais du moto ventillateur donc je ne sais pas du tout
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 18:16
c'est bien possible qu'il y 'est un souci avec les relais.
il sont a gauche en bas du radiateur
arnold95
arnold95
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 19:08
Aurais tu une photo stp? Faut demonter toute lanface avant?
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 20:21
Pas faciles d'accès ..... mais avec un peu de patience ça doit être possible de faire sans tout démonter (sur la photo, il manque le condenseur de la clim) :
ventillateur moteur se déclenche tout seul Clim-s11
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 20:24
non pas besoin de démonté la face avant, par contre c'est chiant d'accés.
ventillateur moteur se déclenche tout seul 83245310
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 20:25
t'a été plus vite que moi lol!
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 20:26
Avec la même photo lol!
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 20:30
Razz Razz Razz Razz
Mais pas les mêmes commentaires
:mdr:
arnold95
arnold95
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 20:34
Merci les gas j'essaie de regarder sa se weekend mais je ne voie pas comment controler les relais
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 21:27
tu enlève les relais et tu vois si sa continue a tournée.
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 21:39
Ben non, ..... vu que c'est alimenté via les relais, ça va forcément couper ! !
par contre il faut ouvrir le boitier et contrôler si il n'est pas plein d'eau Wink
arnold95
arnold95
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 21:44
Ok je vais regarder tout ça en tout cas merci a vous
Et le ventillo ne se declenche pas toujours tout seul c'est un casse tete se truc la
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyLun 7 Déc - 22:33
Faux contact, à coup sur ! ! !
Le soucis, c'est de le trouver Wink
arnold95
arnold95
MessageSujet: Re: ventillateur moteur se déclenche tout seul   ventillateur moteur se déclenche tout seul EmptyMar 8 Déc - 12:56
oui comme tu dis bernie, par exemple se matin aucun soucis
» Moteur accelere tout seul au ralenti et parfois s'etouffe et cale.
» safrane freine tout seul
» Mon démarreur s'exite tout seul
» espace 3 ralenti seul
» Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur
