| Mon démarreur s'exite tout seul | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Mon démarreur s'exite tout seul Lun 2 Jan - 12:11 | |
| Rerererere salut les amis!! Ou yoyoyobadablow pour les intimes... Voila, depuis quelques jours, le matin après une nuit de sommeil ( et uniquement a ce moment); mon démarreur pète les plombs! Je m'explique: la voiture démarre correctement, mais pendant la phase de démarrage, le lanceur du démarreur va s'amuser a chatouiller les dents de mon volant moteur!!!!!!!!!!!! En gros ça fait comme si je voulais démarrer une auto qui est déja en route!!!!!!!! Bon ça va pas le faire sur toute la phase du lancement du moteur mais, quand meme une petite fraction de seconde!!!!! Bref, est ce que pour vous, mon démarreur est atteint de la vache folle? C'est sauvable? Faut-il le remplacer???.....................................il est d'origine et a 411000 bornes dans les pattes........... Faut il lui filer deux dolipranes?? Faut il le démonter, et une fois démonter s'en servir comme projectile anti terroriste??? Que faut il faire les amis?? Merci d'avance! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Lun 2 Jan - 12:28 | |
| salut manque de graisse ou la bague qui tient la tige usee | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Lun 2 Jan - 13:02 | |
| Elle me l'a fait du jour au lendemain. Elle couche dehors et en ce moment il ne s'arrète jamais de flotter!
Par contre si je roule avec, ne serait-ce que une demie heure, aucun probleme! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Lun 2 Jan - 13:09 | |
| il est peut etre desserer.. vu que ton bourrin tremble a cause des supports, jette un oeil sur le branchement des fils | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Lun 2 Jan - 14:03 | |
| Pas bète ça! Merci Taz! | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 7:58 | |
| Bon...........j'ai touché aux fils.....claqué du WD40 la dedans pour chasser un max d'humidité vu le temps qu'il fait dehors...... Et la c'est le drame..... C'est toujours pareil!!!!! Est ce que quelqu'un a une ou plusieurs photo du démontage de ce fichu démarreur? Parce que l'acces est plutot limité..... Merci d'avance a tous! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 10:03 | |
| J'ai tombé le mien mais sur la TX (essence) l'idéal, c'est le pont, et accès par la roue côté chauffeur. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 11:44 | |
| Yo Sebastien! Les photos de la dépose si possible! Je vien de remettre la bagnole sur le pont, j'ai retiré les 20 ans d'huile et de graisse sur les vis de fixation...... c'est plus accessible que ça n'y parait! Je te remercies d'avance! | |
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 13:27 | |
| voila 2 3 photo mais on ne voit pas très bien pour résumé : - 3 vis de 16mm a dévissé coté cloche ambrayage - 1 écrou de 13mm a dévissé sur le solénoïde - 1 fiche a débranché sur le solénoïde. tu devrait bouclé l'affaire en 30 minute. l'écrou de de 13 planqué sous un capuchon en plastique. désolé c'est médiocre j'ai pas pu faire mieux | |
Maitre Fayo Expert
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 16:09 | |
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 16:17 | |
| tu sais se qu'il te reste a faire | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 16:20 | |
| Envoyer le chèque!! | |
JeremyDX Expert
Nombre de messages : 1106 Age : 32 Localisation : Lunéville Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987 Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 16:32 | |
| Tu l'as bien nettoyer mis du wd-40 partout hihihi ^^ | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 3 Jan - 18:52 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mer 4 Jan - 6:57 | |
David5457 débutant
Nombre de messages : 12 Age : 46 Localisation : Longlaville Vos autos : Safrane Date d'inscription : 22/12/2011
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Sam 24 Mar - 22:19 | |
| Slut pour la3 eme vis je cherche par ou l'enlever je trouve pas'qui peu m'aider | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Lun 26 Mar - 10:19 | |
| De toute façon, ça doit pas ètre la misère sur une safrane 2.1dt!! regardes le tour de la boite de vitesses, ça ne peut que ètre a cet endroit! | |
David5457 débutant
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul Mar 27 Mar - 0:29 | |
| Salut Et merci a tous por la doc c super sympa maintenant g situer les vis et je sui équiper ,demain j'attaque !merci a tous et a forum 25 /safrane Heureusement qui a d personnes comme vous A plus Je post un mail d que gen sui venu a bout | |
| Sujet: Re: Mon démarreur s'exite tout seul | |
