| safrane freine tout seul | |
Invité Invité
| Sujet: safrane freine tout seul Dim 11 Avr - 10:42 | |
| Bonjour,
Voilà j'en suis à bout.. hier j'ai démonter les étrier de frein coté gauche (j'avais les droit 2jr avant) pour nettoyer et voir l'état des plaquettes.
Aujourd'hui à 130 la voiture s'et mise à freiner tout seul, la pédale descendait tout seul ....
Franchement j'en ais marre. J'ai besoin d'avis de personnes, pas de personnes qui me dise de la fichtre ( genre, faut vérifier l'embrayage hein)
Je suis vraiment au bout là
Merci.... |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Dim 11 Avr - 11:33 | |
| simplement ton ressort de rappel dans ton maitre cylindre qui est hs... il est arrivé la même mésaventure sur une 25 du forum il n'y a pas si longtemps que ça! Courage ce n'est pas si grave que ça | |
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Dim 11 Avr - 11:34 | |
| remplace tout simplement ton servofrein, c'est le moteur qui doit aspirer ta pedale et au lieu d'avoir une assistance normale, le moteur tire completement la membrane par depression et enfonce la pedale c'est une panne rare mais que j'ai rencontrée sur plusieurs vehicules A+ mike | |
Invité Invité
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Dim 11 Avr - 11:55 | |
| Merci, je peut rouler comem ça ? là ca me le fait plus ou très peu quand je fait une manœuvre, et depuis que j'ai débranche l'abs ca le fait plus ou très peu en manoeuvre .. |
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Dim 11 Avr - 12:16 | |
| c'est dangereux, car si tu as une roue qui se bloque en roulant, je te laisse imaginer les risques A+ Mike | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
Invité Invité
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Dim 11 Avr - 18:20 | |
| Un peu tard j'ai fait 250 bornes |
Invité Invité
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Sam 17 Avr - 13:53 | |
| Résolue, pédale de frein "tordu" |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Sam 17 Avr - 16:33 | |
| explique un peu là! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Sam 17 Avr - 16:50 | |
| Un freinage "brute" a plier la pédale, et elle frotter contre la colonne de direction |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Sam 17 Avr - 18:23 | |
| ben là faut le faire! plier cette pedale ton pedalier a dus en prendre un coup aussi forcement. mais sa me laisse songeur! fais nous une tof svp! merci | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Sam 17 Avr - 18:34 | |
| trop tard à mon avais il l'a déja redressée! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Sam 17 Avr - 18:44 | |
| redréssé une pedale de frein? elle repliera encore plus vite!et je voudrai bien voir | |
Invité Invité
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Dim 18 Avr - 8:48 | |
| Déjà redresser, elle été plier au niveau du pedalier |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
Invité Invité
| Sujet: Re: safrane freine tout seul Dim 18 Avr - 13:53 | |
| Sujet: Re: safrane freine tout seul | |
