35 €
 Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide
JEFF87
Nombre de messages : 8
Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  Empty
MessageSujet: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyLun 23 Nov - 21:34
Je vous explique ma galère!
En voulant réparer une fuite d'essence côté filtre à essence, l'un des embouts de mon ancien filtre s'est brisé dans la durite d'essence rigide (de la pompe à essence jusqu'au filtre). J'ai fais plusieurs garage Renault, mais la pièce n'est plus fabriquée. Je suis allé à la casse, rien ne correspondait.
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver cette durite?
Merci!
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyLun 23 Nov - 21:40
Bonsoir Smile
C'est cette durite ?
Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  Sans_t12
Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  Sign1011
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyLun 23 Nov - 21:49
2 solutions :
1 :
se procuré la pince spéciale pour les raccords.
comprimé l'embout du filtre et avec une pince si la parti cassé dépasse tiré dessus pour la faire sortir.
ou utilisé un outils crocheté si sa dépasse pas.
2 :
Supprimé la durit entière, aller chez un fournisseur de pièce auto et se procuré de la durit au mètre + 2 colliers inox.
JEFF87
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyLun 23 Nov - 22:01
Bonsoir Smile
Bonsoir Bertrand29,
Il s'agit de cette durite !
Bonsoir Seb39,
J'ai pensé à la solution 2, mais n'est-ce pas dangereux de remplacer la durite par une souple?
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyLun 23 Nov - 23:12
non ce n'est pas dangereux, tu prend de la durit spécial carburant et sa serra tout bon.
par contre soit très prudent quand u va débranché le raccord sur la pompe a essence sa pète comme du cristal.
JEFF87
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptySam 28 Nov - 11:24
Aujourd'hui je suis allé à la casse et je n'ai pas trouvé mon bonheur. La durite que je recherche, est montée sur les Mégane I phase I ainsi que les Twingo I phase I. Voila au cas ou une personne serait dans la même situation que moi.
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptySam 28 Nov - 16:56
j'ai peut être ce qu'il te faut.
je regarde mais comment expédié sa ??
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyLun 30 Nov - 9:30
Comment, c'est facile ........ par la poste lol!
La bonne question, c'es t Où ? ? ?
Mais pour ça je vous laisse en discuter en MP :1002:
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyMar 1 Déc - 15:38
le risque pour un envoi est l'écrasement de celle ci.
une fois cintré c'est fini... et elle a une forme bien particulière
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyMar 1 Déc - 16:41
C'est sur, mais c'est l'emballage qu'il faut adapter, pas la durit Wink
JEFF87
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyJeu 24 Déc - 9:38
Pour le moment je n'ai pas eu le temps de résoudre mon problème. Je n'ai pas trouver la pièce en question. Sinon SEb39, la durite que tu as m'intéresse. Peux-tu me contacter par MP.
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyJeu 24 Déc - 10:51
je comprends pas trop ton souci...
perso, dans la casse qui est à 15mn de chez moi (IDF donc, je suis dans le 78), tu trouves sur toutes les safranes présentes ton bout de durite kivabien
me semble d'ailleurs que j'avais déjà du en changer une sur la mienne, quand j'avais essayé de changer le filtre sans avoir la bonne pince ^^
(que j'ai acheté après)
JEFF87
MessageSujet: Re: Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide    Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide  EmptyLun 4 Jan - 10:44
Bonjour messieurs,
Pour commencer je vous souhaite une bonne année 2016 !
Concernant mon problème, il est résolu.
Merci pour votre aide :1010:
» durite rigide de frein
» Durite rigide rampe à injection 2.5 20v
» Safrane 2.5Dt Durite gelé ?
» Durite direction assisté safrane 2.5i
» Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt
