-55%
49.99 € 109.99 €
 Durite rigide rampe à injection 2.5 20v
Durite rigide rampe à injection 2.5 20v Empty
MessageSujet: Durite rigide rampe à injection 2.5 20v   Durite rigide rampe à injection 2.5 20v EmptyLun 29 Jan - 12:53
Cela fait la 3ieme fois que la durite rigide qui rentre dans la rampe, sort et donc fuite d’essence.
J’ai changé la durite rigide, le joint. Et ça recommence. Je dois taper dessus avec un marteau pour qu’elle rentre. Et plus de souci.
J’ai remarqué sur une autre 2.5 qu’il y a une piece en métal pour faire tenir la durite rigide.
Sauf que cette pièce ne semble pas exister chez Renault. Et je n’ai jamais vu ceci sur une autre 2.5
Durite rigide rampe à injection 2.5 20v B48e0510
Une idée ?
Durite rigide rampe à injection 2.5 20v Sign1011
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Durite rigide rampe à injection 2.5 20v   Durite rigide rampe à injection 2.5 20v EmptyLun 29 Jan - 15:32
Salut, moi je n'ai pas cette pièce, il suffit de bien visser les deux vis des durites métalliques et normalement ça ne bouge plus.
MessageSujet: Re: Durite rigide rampe à injection 2.5 20v   Durite rigide rampe à injection 2.5 20v EmptyLun 29 Jan - 18:15
Tout est bien vissé pourtant
Saf71 a aussi la pièce comme sur la photo ci dessus.
Pourtant aucun détail sur cette fameuse pièce sur les schémas.
JG45
JG45
Nombre de messages : 377
Vos autos : Laguna 3 Estate 2.0 DCI 175 BVA, Saviem SG2 essence, et de nouveau Safrane 2.5 20V + Scenic 1 1.8 16V GPL
MessageSujet: Re: Durite rigide rampe à injection 2.5 20v   Durite rigide rampe à injection 2.5 20v EmptyLun 29 Jan - 20:58
Je regarderai le WE prochain sur la mienne en détail, mais en reprenant la photo des bougies, je ne crois pas l'avoir.
MessageSujet: Re: Durite rigide rampe à injection 2.5 20v   Durite rigide rampe à injection 2.5 20v EmptyLun 29 Jan - 21:40
Moi perso je n’ai jamais vu sur mes 2.5 également.
Mais vu que cette pièce existe, je vais essayer de m’en procurer une. Smile
MessageSujet: Re: Durite rigide rampe à injection 2.5 20v   Durite rigide rampe à injection 2.5 20v EmptyLun 26 Mar - 14:49
Je viens de trouver en casse sur une 2.5. Les toutes dernières produites.
Plus qu’à aller démonter. Je pense qu’il faut prendre les durites rigides avec. Durite rigide rampe à injection 2.5 20v 9a4c5210
Durite rigide rampe à injection 2.5 20v 5ce6d310
» renseignements sur durite essence rampe injection
» durite rigide de frein
» Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide
» [RESOLU] Alimentation rampe d'injection essence défectueuse
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
