-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 Sieges chauffant ne fonctionnent pas.
baccaraboss
logicsystem360
David60
10 participants
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Sieges chauffant ne fonctionnent pas. Empty
MessageSujet: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyVen 20 Nov - 19:50
Salut,hier j ai tester la fonction chauffage des sieges,le voyant s allume mais rien ne chauffe,j ai laisser le bouton allumer 5mn.
Ca ne fonctionne sur aucun des 2 sieges avant.
A votre avis,ça peut venir de quoi?
Est-ce que ça se declenche à partir d une certaine température interieure ou exterieure?
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyVen 20 Nov - 19:57
Il faut que la température ambiante soit inférieur à 12°C.
Mais c'est rare que cette option fonctionne.
Sieges chauffant ne fonctionnent pas. Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyVen 20 Nov - 20:01
C est con ce truc,il faut donc se geler les miches dans la caisse pour que les sieges chauffant fonctionne!!!
En tout cas,ça doit bien tirer sur l alternateur.
Je referais une tentative quand il fera moins de 12 degrés dans la caisse donc au demarrage,du moins,quelques minutes apres le demarrage.
Ceci dit,comparer aux mazout que j ai eu,ca chauffe vraiment vite une essence donc je survivrai.
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyVen 20 Nov - 21:04
t'est sur que c'est 12° bertrand?
il me semblait que c'etait 7(température habitacle)
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyVen 20 Nov - 21:08
En gros,ca sert a rien,le tps que les sieges chauffent,la voiture sera chaude.
Ceci dit,j ai un truc de ce genre que l on branche sur l allume cigare,je l utilisais sur mon dernier hdi,tres efficace.
Sieges chauffant ne fonctionnent pas. Dino-110
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyVen 20 Nov - 21:10
De mémoire et après quelques recherches sur le net, c'est environs 12°C Smile
Ca à marché sur mes anciens sièges de RXT. A voir sur le cuir "Initiale" monté cet été.
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyVen 20 Nov - 21:12
le velours,l'hivers meme quand il fait froid,c'est pas génant
plus un gadget inutile qu'autre chose je trouve perso
je l'avait testé sur la mienne,et ça marche,mais bon.....
je l'ai pas sur mes 2 R19,et je le vit très bien lol!
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptySam 21 Nov - 9:55
Salut,j ai essayer ce matin,c etait marquer 3 degrés sur l ecran du "gps",pas de chaleur qui sort du siege mais bon comme on dit,c est loin d etre vital.
J ai lu quelques avis sur le chauffage des sieges de safrane,ça a l air d etre pas du tout au point mais bon on peut pas tout avoir!!!
Depuis que je l ai,j en suis tjs aussi content.
logicsystem360
Nombre de messages : 96
Vos autos : Safrane 2.5i
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyDim 22 Nov - 15:43
Sur la laguna 3 ph2 de mon père, les sièges chauffants sont très efficace et chauffent vite !
Du coup pour ceux qui réussi à faire fonctionner leur siège, vous avez fait comment ?
Je me tâtais à passer sur un intérieur cuir ...
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyDim 22 Nov - 18:25
Il y a un thermocontact qui se trouve dans le siège mais pour y accéder pour le shunter par exemple (éviter qu'il s'allume en dessous de 12°C).
Mais il faut le déhousser entièrement. Énormément de boulot
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyDim 22 Nov - 20:08
excuse moi Bertrand mais en fait le thermostat est intégré dans la nappe chauffante et il y a deux fils qui sort de la nappe et qui va au bouton
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyDim 22 Nov - 20:54
De toutes façon, on ne peut pas dire que ça chauffe vraiment, même quand ça fonctionne bien Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyDim 22 Nov - 20:56
Voici 2 photos,c est juste pour montrer l interieur des sieges.
Sieges chauffant ne fonctionnent pas. 11110
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyDim 22 Nov - 20:57
Sieges chauffant ne fonctionnent pas. 11210
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyDim 22 Nov - 20:58
En plus clair,ca sert a rien de se faire c... car ça chauffe que dalle!!! Cool
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyDim 22 Nov - 23:32
Oui donc impossible d'avoir accès sans tout déhousser comme je l'indique Smile
baccaraboss
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyMar 24 Nov - 15:46
bas si shunter directement au bouton
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyMar 24 Nov - 21:05
moi j'ai testé le mient hier soir,et il fonctionne,mais je m'en sert jamais....
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyMar 24 Nov - 22:54
Il est possible de shunter au niveau bouton pour avoir les sièges qui chauffent au dessus de 12°C si je comprends bien ?
Sieges chauffant ne fonctionnent pas. Sans_t13
mehdimoioui
mehdimoioui
Nombre de messages : 25
Vos autos : Safrane rxt 2.5i automatique 1997, Clio 2 1.2i et avant golf 3 gt tdi, bmw e36 325td
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyLun 5 Fév - 20:00
moi il ne marche plus depuis que l'hiver est arriver et je trouver que sa réchauffer bien les fesses avec les sièges en cuir
mais la le voyant s'allume mais plus rien chauffe je sais pas quoi faire
flecky
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyLun 5 Fév - 20:38
En ligne
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyLun 5 Fév - 21:35
Je l'ai testé ce soir et ça chauffe sur mon initiale. Pas mal mais cette fonction reste un gadget
flecky
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyLun 5 Fév - 21:37
En hiver c'est top.
En ligne
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyLun 5 Fév - 22:26
Je m’en sers systématiquement dans ma S8. Je peux régler de 1 à 6. J’adore !!
JG45
JG45
Nombre de messages : 377
Vos autos : Laguna 3 Estate 2.0 DCI 175 BVA, Saviem SG2 essence, et de nouveau Safrane 2.5 20V + Scenic 1 1.8 16V GPL
MessageSujet: Re: Sieges chauffant ne fonctionnent pas.   Sieges chauffant ne fonctionnent pas. EmptyMar 6 Fév - 7:33
Bonjour, j'en profite pour demander comment on démonte le contacteur complet, pas juste le bouton supérieur ?
» siege chauffant
» Siège chauffant dans une R25 :-)
» probleme de siege
» probleme pare brise chauffant
» interieur de porte
