 [r25 TS] Distribution questions
CHML94
CHML94
Nombre de messages : 66
Vos autos : Renault 25 TS Auteuil
[r25 TS] Distribution questions Empty
MessageSujet: [r25 TS] Distribution questions   [r25 TS] Distribution questions EmptyDim 1 Nov - 14:39
Bonjour, une simple question qui me taraude en faisant ma distri' ( J6R 706, TS ) :
Je cherche à déterminer le point mort haut mais sans utiliser les culbuteurs et sans utiliser la résistivité du capteur PHM. Existe t-il une vue sur la roue crantée coté embrayage avec un indicateur (comme l'indique la RTA) ? Si oui, une petite explication ou photo serait super !
Merci  afro
MessageSujet: Re: [r25 TS] Distribution questions   [r25 TS] Distribution questions EmptyDim 1 Nov - 16:12
tu as un bouchon sur le bloc derrière l'alternateur.
il existe ben un trait sur le volant moteur que tu peut voir par la trappe qui est sur la cloche de boite.
tu doit l'aligner avec le grand trais sur le carter de boite.
pour validé le calage tu regarde ensuite si ton point sur la poulie est visible par le petit trou du cache distribution
» questions gtx
» questions sur boitier
» Safrane 2.5 20v RXT BVM questions
» questions safrane 2l2 i
» moi j'ai deux questions !!
