Safraneattitude connaisseur
Nombre de messages : 752 Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Mar 27 Oct 2015 - 11:26 | |
| donne le vin a bacarra62 ou as claude62 il ont dialoguys il seront plus ameme de te dire la ref exact | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Mar 27 Oct 2015 - 12:48 | |
| c'est un système scéllé qui se vend entier,de la boite a la pédale
si la pédale est remonté,c'est déjà bon signe,mais tot ou tard,ça va recommencer..... | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Mar 27 Oct 2015 - 18:10 | |
| envoi ton VIN en MP. moi j'ai plus dialo, de toute façon je m'en sert pas oui sa recommencera si sa suinte, mais sa te dépannera toujours. | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Ven 30 Oct 2015 - 21:32 | |
| - yannick david a écrit:
- y'a 2 montages sur les safrane 2 a embrayage hydraulique,et a ma connaissance 99% des safrane 2.5l sont en hydrau,y'en a quelques unes a cable qui viennnent de l'étranger,mais le cable,soit la pédale remonte,soit il pète donc.....
logiquement pour les embrayages hydrauliques:
jusqu'à mi 99:bocal arrimé derrière celui de freins,bocal scéllé. a partir de mi99:plus de bocal,le circuit est en commun avec celui de frein.ce système se reconnait a sa petite durit qui "pompe" le liquide sur la bas du vase d'expention de frein.
la tienne est un mystère.....
tu as du te tromper dans les dates,la mienne de juin 98 n'a pas de bocal separer | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Ven 30 Oct 2015 - 21:41 | |
| logiquement,je me trompe pas le système a changé en mars 99 sur toutes les safrane a embrayage hydraulique et bvm mais y'a toujour des exceptions..... | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Ven 30 Oct 2015 - 21:52 | |
| ou alors la commande a été changé par une autre... | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Sam 31 Oct 2015 - 21:35 | |
| - Seb39 a écrit:
- ou alors la commande a été changé par une autre...
changer par un autre ca aurais pas empecher le petit reservoir d'etre la,enfin le principal c'est que ca fonctionne | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) | |
