| Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) | |
+4Safraneattitude espace 51 yannick david karochky 8 participants |
Nombre de messages : 16977 Date d'inscription : 20/12/2010
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Sam 24 Oct - 17:43 | |
| tu peut m'appellé comme tu veux mais pour info je suis malvoyant je ne vois que 1/10ème mais je connais cette mécanique par cœur. Ton niveau n'est pas bon !! il faut en rajouté. met du liquide de frein et pompe sur la pédale. bien a toi | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Sam 24 Oct - 21:01 | |
| seb a vue juste reremplit le presque a rabord une fois remit en place et pompe doucement sur ta pédale d'embrayage sur toute la longueur de sa course si elle veut pas remonter toute seul au départ,aide la a la main. logiquement,ça devrait refonctionner.....pendant un certain temps,c'est une réparation provosioire,tot a ou tard va falloir que tu passe par du neuf | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Sam 24 Oct - 21:55 | |
| il doit fuir... il on du en remettre pour pas qu'il soit a sa place.
en neuf c'est plus dispo apparemment et assez dur a trouvé en ocaz | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Sam 24 Oct - 23:01 | |
| Moi j'en ai une d'occasion | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 17:32 | |
| tiens je savais pas ca,il y a un bocal expres pour le liquide de l'emeteur,ca se rempli pas avec celui des freins? C'est sur toutes les 2.5 ou juste certains modele ? | |
Safraneattitude connaisseur
Nombre de messages : 752 Age : 35 Localisation : Maubeuge Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 17:38 | |
| - fifane a écrit:
- tiens je savais pas ca,il y a un bocal expres pour le liquide de l'emeteur,ca se rempli pas avec celui des freins?
C'est sur toutes les 2.5 ou juste certains modele ? Oui avec du Dot4 je ne sais pas si c'est toute les 2,5l mais je peut t'assuré toute celle qui ont un emmeteur recepteur hydrolique | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 17:51 | |
C'est sur toutes les 2.5 ou juste certains modele ? comme écrit plus haut, jusqu'à mi 99 elle on un bocal séparé. après c'est commun au bocal de frein | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 17:52 | |
Oui avec du Dot4 je ne sais pas si c'est toute les 2,5l mais je peut t'assuré toute celle qui ont un emmeteur recepteur hydrolique oui du dot 4. toute les 2.5 on un émetteur récepteur hydraulique. le montage sur les 2.2dt est identique | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 17:56 | |
| le miens est hydraulique donc elle doit aussi avoir un bocal a part du coup,je vais devoir verifier,pour moi,tout se faisait pas le bocal des freins. Je viens d'aprendre quelque chose la | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 19:54 | |
| tout dépend ton millésime | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 19:59 | |
| elle est de juin 1998 et justement le post m'a interpeller parce que par moment j'ai ma pedale d'embrayage qui est super molle surtout le matin au demarrage et apres,elle est normale | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 20:14 | |
| tu doit manqué de liquide,
le fait d'embrayer et de débrayer réamorce le système d'où la disparition de ta panne.
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 20:20 | |
| regarde il est la le bocal dans le cercle rouge : | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 20:24 | |
| - Seb39 a écrit:
- regarde il est la le bocal dans le cercle rouge :
je l'ouvre et je remet juste du liquide ? Et est ce que ca peut jouer sur la facon dont l'embrayage fonctionne si il manque du liquide,parce que je dois relever vachement le pied pour que ca embraye vraiment? | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 20:28 | |
| Oui tu ouvre le bocal et tu met du LDF dedans quasiment a ras bord. Tu referme et tu pompe doucement Contrôlé a nouveau le niveau
oui sa joue sur le comportement de l'embrayage.
si tu relève le pied tu débraye.... Tu veux dire quand tu embraye (appuie) ???
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 22:10 | |
| - Seb39 a écrit:
- Oui tu ouvre le bocal et tu met du LDF dedans quasiment a ras bord.
quand j'ai passer ma vitesse,je dois relever la pedale vachement haut pour que la voiture commence a partir | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 22:59 | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 23:06 | |
| - Seb39 a écrit:
- ton disque est usé....
je pense pas,elle patine pas en cote,elle a de bonne reprise,c'est le comportement qui est bizarre,je vais peut etre mal m'expliquer mais ca fait comme si l'embrayage collait lentement au lieux de crochet d'un coup. J'espere que c'est pas l'embrayage qui est fatigué,je me vois pas sortir la boite. D'ou je pensais que ca pouvais etre du au manque de liquide que ca relachait pas d'un coup et que ca le faisait progressivement | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 23:22 | |
| moi je pense que le disque est usé, mais pas HS un embrayage en bon état sa accroche.
si tu as un réel souci de commande hydraulique, le passage des vitesse devient difficile voir impossible.
l'émetteur recepteur "pousse la commande de boite. si celle ci est défaillante il n'y a plus ou peut de débattement de celle ci.
fifane Expert
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Dim 25 Oct - 23:31 | |
| si le disque est usé ca va attendre trop difficile a faire sur une safrane | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Lun 26 Oct - 0:30 | |
| ta encore du temps.
attend d'autre avis. | |
karochky débutant
Nombre de messages : 76 Age : 46 Localisation : Valencia Vos autos : Ai eu une R25 TS phase 1 de 1985 à 2013, une Safrane 2.5 essence RXE phase 2 de 2014 à 2019. Actuellement Audi A5 Coupé 2.0T 180ch :-/ Date d'inscription : 09/11/2006
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Lun 26 Oct - 22:46 | |
| Yannick David et Seb j'ai remis du liquide en suivant vos conseils et c'est bon la pédale est en haut (je l'ai un peu aidée). Pas eu le temps de la tester ce soir mais je tente demain !
Seb quand tu disais que la pièce n'était plus dispo tu parlais du bocal ? Car de ce que j'ai observé le bocal est ok et ne fuis pas. En revanche il me semble que la partie de l'emetteur/recepteur au dessus de la pédale suinte, il y a même une trace marron sur la moquette grise en dessous (pas récente). Du coup je pencherais plutôt pour la commande emetteur recepteur à changer, ça te semble cohérent ? C'est bien la pièce indiquée par Safraneattitude plus haut ? http://www.mister-auto.com/jeu-de-cylindres-emetteurs-et-recepteurs-embrayage/renault-safrane-ii-b54-2-5-20v-165ch_v5644_g2152.html
Si c'est le cas je commande afin de l'avoir sous la main si besoin et la change asap afin d'anticiper une rechute !
Merci encore à tous vous êtes au top ! | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Lun 26 Oct - 23:18 | |
| Bonjour,
si il suinte il est naze... tu peut t'en servir pour le moment.
Pas sur que sa soit la bonne pièces car plusieurs montage. c'est une pièce qui n'est ce fait rare en neuf.
je te conseil de la commander sur ce site : http://www.toutpourmonauto.fr/
par contre tu devrait donné ton VIN a quelqu'un qui a dialogys pour qu'il te donne la référence exact de ta pièce.
après tu coupare sur les site de vente. | |
karochky débutant
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Mar 27 Oct - 9:08 | |
| Je vais faire ça ! Je peux donner le VIN en public sur le forum ou ça craint ? | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) Mar 27 Oct - 10:26 | |
| donne le vin a bacarra62 ou as claude62 il ont dialoguys il seront plus ameme de te dire la ref exact | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage quasi coincée en bas (Safrane II 2.5i) | |
