-25%
599 € 799 €
 joint de pompe a eau
joukov
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane+Espace 4+Super 5
joint de pompe a eau Empty
MessageSujet: joint de pompe a eau   joint de pompe a eau EmptyLun 20 Juil - 10:55
sur ma safrane phase 1 2l2 dt j'ai une fuite sur la pompe a eau le joint apparemment
difficile a changer???je sais qu'il faut passé par le passage de roue passagé,mais un conseil???
le tout en attendant de changé tout le moteur Smile
merci a tous Smile
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: joint de pompe a eau   joint de pompe a eau EmptyLun 20 Juil - 11:21
2.2dT phase 1 ? C'est plutôt le 2.1 ou 2.5dT.
joint de pompe a eau Sign1011
joukov
MessageSujet: Re: joint de pompe a eau   joint de pompe a eau EmptyLun 20 Juil - 11:38
ca serait plus du 2.1 :$ ne l'ayant pas encore en main j'ai pas de précision absolu lol
MessageSujet: Re: joint de pompe a eau   joint de pompe a eau EmptyLun 20 Juil - 11:39
Salut
Elle est de quel année?
joukov
MessageSujet: Re: joint de pompe a eau   joint de pompe a eau EmptyLun 20 Juil - 11:43
salut salut!
de 1995
MessageSujet: Re: joint de pompe a eau   joint de pompe a eau EmptyLun 20 Juil - 16:25
de 1995 donc une phase I
soit 2.1 ou 2.5 TD.
sur le 2.1 la pompe n'est pas sur la distribution
si sa fuit faut la remplacé.
» la voiture s'engorge au ralenti. R25 turbo d 92
» changer soi meme un joint de pompe a injection
» vérification durite et joint de la pompe de direction assisté
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» joint spi
