| Alarme "Service" | |
Manick débutant
Nombre de messages : 17 Age : 81 Localisation : France Vos autos : R25 Courchevel (B29h) Date d'inscription : 20/07/2015
| Sujet: Alarme "Service" Jeu 10 Sep - 12:49 | |
| Bonjour à tous, Lors de ma dernière escapade sur les routes de France avec ma R25, j'ai eu par deux fois le voyant "SERVICE" ainsi que un icône "WWWW" qui ne voulait pas s’éteindre au démarrage. La première fois, j'ai roulé, et le voyant s'est éteint au bout de quelques minutes, après avoir clignoté quelques fois. La deuxième fois, j'ai laissé chauffer le moteur à l’arrêt, et il s'est éteint. Depuis plus de problème, mais cela va certainement revenir..... (il me semble avoir déjà eu ce phénomène il y a quelques années) Ma question est quel est (sont) les capteurs en cause ??? Avez-vous déjà eu le cas ?? Merci pour vos réponses.... | |
| Sujet: Re: Alarme "Service" Jeu 10 Sep - 19:12 | |
| Bonsoir Peux-tu préciser la motorisation de la R25 ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Manick débutant
| Sujet: Re: Alarme "Service" Ven 11 Sep - 17:22 | |
| Salut, Moteur B29H, 9 CV fiscaux Essence. @+ | |
| Sujet: Re: Alarme "Service" Ven 11 Sep - 17:49 | |
| donc c'est une TX ou TXE
donc c'est la 2L a carbu
d'après tes lettre c'est le voyant diag moteur,
c'est étonnant car pas d'injection électronique | |
| Sujet: Re: Alarme "Service" Ven 11 Sep - 21:47 | |
| La TX ou TXE est un 2.0 Injection 120ch La TXE possède le même bloc que la TX avec l'équipement GTX. Le moteur tourne bien ? Ne cale pas ou donne des accoups ? Cela peut venir du potentiomètre ou d'une sonde. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Manick débutant
| Sujet: Re: Alarme "Service" Sam 12 Sep - 9:49 | |
| Bonjour à tous, @Bertrand29 Effectivement, injection electronique.. Non pas d'accoup, le moteur tourne rond... Il me semble que c'est un problème de mauvais contact, ou de sonde qui a besoin d'une certaine température pour fonctionner correctement...(puisque tout s'éteint après un moment de chauffe) Quel potentiomètre, quelle sonde ?? Merci | |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 42 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: Alarme "Service" Sam 12 Sep - 16:43 | |
| Salut, vérifie la sonde de température d'eau au niveau du calorstat, j'ai eu ce soucis une fois et la sonde était hs.
Tu peux mesurer contrôler cette sonde en mesurant sa résistance, les valeurs à chaud et à froid doivent être mentionnées dans la revue technique il me semble. | |
Manick débutant
| Sujet: Re: Alarme "Service" Ven 18 Sep - 13:06 | |
| Bonjour à tous, @MATTHIEU La panne a disparue depuis quelques semaines...., j'ai vérifié la sonde de température (OK) et bien nettoyé les contacts... à suivre.... J'espère ne plus avoir ce pb, car "SERVICE" est laconique, pas de détail... Merci à tous @+ | |
Manick débutant
| Sujet: Re: Alarme "Service" Dim 10 Jan - 14:59 | |
| Salut à tous, Voilà la "panne" est revenue.... à froid, et disparait à chaud... Est-il possible de connaitre les capteurs donnant ce type de panne ??? Merci à tous et tous mes meilleurs voeux pour 2016.... @+ | |
| Sujet: Re: Alarme "Service" Dim 10 Jan - 19:32 | |
| Impossible de connaître la sonde ou la pièce défectueuse comme ça. Un passage à la valise est obligatoire. Surtout si le défaut n'est pas permanent. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Manick débutant
| Sujet: Re: Alarme "Service" Mar 12 Jan - 17:05 | |
| Salut, Y a-t-il une "valise" à moindre coût (adaptateur pour ordinateur portable par exemple) ?? Merci | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Alarme "Service" Mar 12 Jan - 17:35 | |
| Contrôle aussi le capteur de point mort haut (PMH).
Il est situé plus bas que la tête de delco au niveau de l'embrayage.
Tu suis le câble, il y a un connecteur, regarde s'il n'y a pas trop d'huile à ce niveau.
J'ai eu le câble qui était usé avec les frottements.
C'est le module d'allumage qui enclenche ce voyant (AEI)
Manick débutant
| Sujet: Re: Alarme "Service" Mer 10 Fév - 9:44 | |
| @vosgepat, De nouveau la panne a disparue.... contrôlé le capteur PMH... et bien nettoyé... à suivre... Il existe une Valise XR25 pour analyser ce pb, où la trouver, prix ?? Il existe également des connecteurs + logiciel ordi portable, quel efficacité et niveau de détail ?? Vos retour d'expériences sont les bien venues... Merci | |
| Sujet: Re: Alarme "Service" Mer 10 Fév - 13:45 | |
| Pour la Renault 25 tu ne pourras pas acheter les cables que tu vois sur le net. Trop ancienne, pas de prise OBD2. La seule solution est de se rendre dans une concession qui possède encore la valise XR25. Ca existe. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Alarme "Service" Mer 10 Fév - 16:54 | |
| - Manick a écrit:
- @vosgepat,
Merci Oublie sa ! pas d'ODB II sur r25, il te faut la valise xr25 une est en vente sur le forum | |
Manick débutant
| Sujet: Re: Alarme "Service" Mar 15 Mar - 17:56 | |
| - Seb39 a écrit:
- Manick a écrit:
- @vosgepat,
une est en vente sur le forum Salut, Trop cher pour mon budget (550€) et elle est déjà vendue.... Une autre piste ?? Merci | |
| Sujet: Re: Alarme "Service" Mar 15 Mar - 18:18 | |
| Y'a pas de miracle pour le diag sur la r25 essaye toujours avec un diag multi marque mais je suis sur que sa marchera pas | |
Manick débutant
| Sujet: Re: Alarme "Service" Ven 22 Avr - 7:24 | |
| Salut à tous, Voilà j'ai acheté un "code reader" (Renault Can Clip), malheureusement il est en panne (neuf), et je l'ai renvoyé en réparation.... Je vous tiendrai au courant... @+ | |
| Sujet: Re: Alarme "Service" | |
