| voyant service | |
+6NathGyver67 MICHEL 51 nitroexplorer chb taz40 alex94 10 participants |
alex94 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 44 Localisation : ivry sur seine Vos autos : r25 turbo dx Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: voyant service Ven 1 Jan - 18:58 | |
| alors bjr a tous , j espere que tt le monde a passees de bonnes fetes de fin d annees ,j explique mes soucis quand je reste le doigt sur l interrupteur g mon voyant stop et de batteries qui s allume une fois le doigt enlevee il s eteint d ou sa peu venir !!!!!!autre chose comme soucis ,alors sur autoroute en acceleration progresive constante je n ai aucun voyants qui s allume en revanche en accelerant dun seul coup j ai mes voyant stop ,eau et huile qui se mettent a clignoter et l aiguille de pression d huile qui monte, des que je desaccelere tout s eteint !!!!!! de quoi cela pourrai t il venir ??? je precise que tout ca se passent a peu pres a 100 110 kilometre heure !!!!!!!!!par avance merci si vous avez une reponse a ce sujet | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant service Ven 1 Jan - 19:17 | |
| je regarderais du coté de l alternateur.... | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Ven 1 Jan - 19:23 | |
| pour quel voyant?????(stop et batterie) ou lotre merci taz40 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant service Ven 1 Jan - 20:09 | |
| je pense que tout est lié tu as des baisses de tension quand tu utilise plusieurs equipements j avais un espace(meme moteur) qui me faisait ces meme symptomes, verdict: alternateur (les diodes plus precisement)
mais attend d autres avis! je ne suis pas un specialiste....... | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Ven 1 Jan - 20:13 | |
| ok merci kan mm mais je pense que je v attendre d otres reponses vo mieu en avoir plusieur | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: voyant service Dim 10 Jan - 11:52 | |
| +1 vérifie ton alternateur voir si il charge correctement (prise de la tension à la batterie au moins supérieur à 13.5V moteur tournant). Les diodes pourquoi pas, mais plus de chance que ce soit les charbons (tu peux changer pour environ 20 à 30 euros le bloc charbons diodes) Cela peut aussi être la piste de l'induit sur laquelle les charbons frottent et là pas de solution autre que changer l'alternateur. Combien de km a ton alternateur ? en principe sur gros moteurs ils tiennent facilement de 150000 à 250000 km. cdlt | |
nitroexplorer débutant
Nombre de messages : 115 Age : 51 Localisation : 78 Vos autos : R25 turboD '88 V6 turbo '90 TXI '91 Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: Re Dim 10 Jan - 15:34 | |
| ça peu être l'alternateur qui est fatigué ou aussi la courroie usée ou détendue qui n'entraine plus correctement! Pense aussi à vérifier le serrage des cosses de batterie et les connections de l'alternateur! Bon courage! | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Lun 11 Jan - 14:11 | |
| ok merci je v regardee ca demain | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Lun 11 Jan - 16:55 | |
| re alors mon multimetre m indique 13,6 v moteur tournant (branchee sur la batterie) | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: voyant service Lun 11 Jan - 17:20 | |
| ton alternateur charge donc mais ne serait-ce pas la batterie qui serait à bout de course ? Quelle âge a-t-elle ? au bout de 5 à 7 ans nos batteries "modernes" meurent très vite. Tu dis : " quand je reste le doigt sur l interrupteur g mon voyant stop et de batteries qui " Quel interrupteur ? cdlt | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Lun 11 Jan - 17:26 | |
| alors la batterie dois avoir 1 an ,en se qui concerne l interrupteur c celui de ma vitre cote chauffeur | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: voyant service Lun 11 Jan - 17:47 | |
| Effectivement à part un défaut d'origine la batterie doit être bonne. Je ne vois pas trop ce que ça peut être.... Questions : il n'y a que quand tu descends ta vitre conducteur que ça s'allume stop et batterie. Et systématiquement ? et pas avec la vitre passager ? Si oui à ces question tu as peut-être une mise à la masse de l'interrupteur en question qui débite du coup énormément mais en principe le fusible devrait lacher (à part si il a été court-circuiter)... Bref il faudrait plus d'infos | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Mar 12 Jan - 8:45 | |
| slt a toi c tu pkoi arrivee 100 110km h g mes voyant d eau et d huile qui s allume et l aiguille de pression d huile ki monte cela le fe quand j accelere brutalement ca le fe pas kan j accelere progressivement | |
MICHEL 51 amateur
Nombre de messages : 323 Age : 60 Localisation : marne Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver. Date d'inscription : 01/08/2007
| Sujet: Re: voyant service Mar 12 Jan - 11:01 | |
| voir les balais (charbons) du regulateur sur l'alternateur,ils arrivent probablement en fin de vie.j' ai eu dernierement cette panne. | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: voyant service Mar 12 Jan - 11:20 | |
| Balais déjà proposé plus haut. moi pas comprendre ce langage phonique. cdlt | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 10:28 | |
| alors ce probleme est resolu par contre j ai un autre voyant qui reste en permanance allumer mais je ne sais pas ce ke c est ??? c un voyant en bas orange avec une voiture qui derape ??, si quelqu un sait ce que veu dire ce voyant merci a vous | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 11:27 | |
| Comment résolu ??? Alors Explique SVP, tu nous dois bien ça ! peut-être ESP ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 11:36 | |
| - alex94 a écrit:
- alors ce probleme est resolu par contre j ai un autre voyant qui reste en permanance allumer mais je ne sais pas ce ke c est ??? c un voyant en bas orange avec une voiture qui derape ??, si quelqu un sait ce que veu dire ce voyant merci a vous
Si c'est celui la, c'est l'ABS Pas D'ESP ou autre système anti patinage sur une R25. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 12:25 | |
| et bien le probleme resolu c est que j ai changer dalternateur et en ce qui concerne ce voyant c et sur ma turdodx et efffectivement c est bien ce voyant là nathgyver alors je doit y remedier en faisant qoui exactaent ??? merci a toi de ta reponse | |
bernard Expert
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 12:31 | |
| voir deja le relais sous le vase d'expantion | |
chb connaisseur
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 12:46 | |
| Ahhhhhhhhhhh L'alternateur ça fait plaisir de voir qu'on a une bonne boule de cristal........ ABS : voir toute ta connectique sur ma 25 V6 c'était ça, revoir aussi le nettoyage des capteurs mais surtout toutes les prises celle du calculo et celles de chaque roue... | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 13:02 | |
| es ce que tu peu aussi me dire nathgyver ,comme je vois que tu es plutot bien caler es ce que les compteur d essence et ceux de diesel sont les meme ( cable) car je me pose la question par rapport au turbo ??? et puis pourrez tu me dire de quoi pourrai venir ma fuite de liquide de direction assister elle se situe au niveau de mon bocal c est comme ci ca refouler par ce bocal de direction assister ?? par avance je te remercie de ton aide precieuse | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 13:51 | |
| pour l'abs mon frère a une tdx de 91 qui a les étrier arrière qui se grippe donc l'abs se déclenche tout le temps pour lafuite ton bouchon un trop plein si sa sort par en haut la direction assistée marche elle grince quand tu tourne ou braque a fond? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 18:22 | |
| trop de liquide de direction je pense aussi.... as tu purgé ton circuit? | |
Yann Expert
| Sujet: Re: voyant service Ven 12 Fév - 18:25 | |
| Pour les compteurs, il faut noter que les essences de type : TS / GTS / TX / TI et les diésels de type : TD / GTD / Turbo-D (exclusivement phase 2 pour ce modèle) sont à câble ! Tous les autres modèles essence : GTX / TXE / TXI / V6 Injection / V6 Turbo ainsi que les Turbo-D (phase 1) et les Turbo-DX (tous millésimes) sont des compteurs "électroniques". D'ailleurs toutes ces versions (sauf les diésels) sont équipées de l'écran à cristaux-liquides de l'ordinateur de gestion du carburant. | |
| Sujet: Re: voyant service | |
| voyant service | |
