Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 Achat GPL : points à vérifier ?
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 398
Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84
Achat GPL : points à vérifier ? Empty
MessageSujet: Achat GPL : points à vérifier ?   Achat GPL : points à vérifier ? EmptyDim 6 Sep - 18:08
J'envisage de me séparer de ma Safrane... mais pour en acheter une autre au GPL Very Happy
J'ai cherché un peu sur le net les problèmes que l'ont pourrait rencontrer, j'ai cru comprendre que la cuve devait être remplacée tous les dix ans et que le cout risque d'être assez prohibitif... ? Je conte aller en voir une cette semaine à priori avec une installation récente et j'aimerais savoir quoi regarder, date d'installation contrôle technique etc...?
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Achat GPL : points à vérifier ?   Achat GPL : points à vérifier ? EmptyDim 6 Sep - 19:31
En général, les cuves montées après 2000 sont des cuves aux normes 67R01 donc aucun changement à prévoir.
C'est écrit sur la cuve directement.
Sinon, vérifier que l'entretien du GPL est à jour.
Une voiture qui fonctionne parfaitement bien au GPL démarre à l'essence à froid. Au bout de 2km à peine, le passage au GPL doit s'effectuer.
Tiède ou chaude, dès le démarrage elle doit tourner au GPL.
Pas de trou à l'accélération, monté en régime propre. Comme en essence.
L'allumage est un élément important sur un véhicule fonctionnant au gaz.
Achat GPL : points à vérifier ? Sign1011
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Achat GPL : points à vérifier ?   Achat GPL : points à vérifier ? EmptySam 19 Sep - 8:36
Je suis allé essayer cette Safrane, elle marche bien, tout l'entretien est à jour beaucoup de pièces récentes, historique connu et CT OK de moins de 6 mois. Seul défauts une aile et une portière bien bignée Confused
MessageSujet: Re: Achat GPL : points à vérifier ?   Achat GPL : points à vérifier ? EmptySam 19 Sep - 9:23
Pas grave ça, ce sont des pièces qui se remplacent facilement et qui se trouvent assez facilement en casse. Avec un peu de chances tu trouveras même de la même couleur Wink
» Que verifier lors de l'achat ?
» Comment vérifier une voiture avant achat?
» Que faut-il vérifier avant l'achat d'une Turbo-D ?
» comment vérifier la version de PK1
» Comment vérifier l'usure de l'embrayage ?
