29.99 €
 comment vérifier la version de PK1
mat62bet
Nombre de messages : 186
Vos autos : safrane 2.1td / Ford courrier 2000 mk4 / 205 junior-rallye / clio dci 2009 dérivé VP
comment vérifier la version de PK1 Empty
MessageSujet: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyMer 10 Déc - 17:54
salut à tous,
aujourd'hui j'ai démonté la boite de ma safrane pour la remplacer.
Comment vérifier sur la nouvelle que c'est bien une pk1 pour 2.1dt provenant d'une safrane?
J'ai regardé vite fait, sur le carter j'ai un numero de série commençant par 7700xxxx . Je sais pas si c'est une preuve.
merci d'avance
[EDIT] 13/12/08 pour trouver la référence de votre boite regardez bien la référence gravée et pas celle sur les autocollants. Pour plus d'information regardez ces tableaux (merci à saf25 pour ceux ci)
comment vérifier la version de PK1 Pk1luz4055303wd6.th comment vérifier la version de PK1 Pk1001kuz4041143ub2.th
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyMer 10 Déc - 19:54
Le numéro qui commence par 7700 est la référence de la pièce chez Renault.
Si tu veux, envoie moi le numéro de série de ta saf en mp (sur la carte grise, ça commence par VF1 et il y a 17 caractères) et j'essaierais de te donner la référence pour ta boite.
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyMer 10 Déc - 20:30
c est gravé sur la boite !
en dessous de la commande de l embreyage (gratte bien c est pas gravé profond)
mat62bet
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyJeu 11 Déc - 15:49
donc sur l'autocollant de la nouvelle boite 43461 PKCE 7700748930
je suppose donc que c'est bien une pk1 007 (pas bond Rolling Eyes )
sur oscaro il y a 2 embrayages différent si c'est bien ça, je prend un pour pk1 007 et c'est bon?
Lien des références d'embrayages pour saf 2.1dt
mat62bet
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyVen 12 Déc - 8:19
up
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyVen 12 Déc - 8:37
embrayage valeo 215 DT 5100
comment vérifier la version de PK1 Pk1-001-kUz.t
comment vérifier la version de PK1 Pk1-lUz.t
mat62bet
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyVen 12 Déc - 8:44
merci saf25, donc c'est bien une 007
pour l'embrayage je trouve pas de ref correspondant à ça sur les sites de ventes en ligne. crois tu que le kit d'embrayage 801306 sur oscaro est le bon?
saf25
saf25
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyVen 12 Déc - 8:51
quelle année ta saf.
mat62bet
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyVen 12 Déc - 8:58
01/1995 la boite nouvelle à 93 gravé dessus
saf25
saf25
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyVen 12 Déc - 9:09
ta saf 95 ref 801698 mais jusqu'au 06/1994 801306
a voir avec spécialiste comme ta nouvelle boite est pas de la même année que la tienne et qu'il y a 2 sortes d'embrayage voila je ne peut pas t'aider plus.
mat62bet
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyVen 12 Déc - 9:11
mat62bet
MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyVen 12 Déc - 9:17
Quand on regarde les référence sach, à priori la boite après 94 est une pk1-029. ça correspondrait à la référence 801306 chez valeo.
Y a-t-il un spécialiste de l'embrayage sur le forum, qui pourrait confirmer ?
comment vérifier la version de PK1 %5Cmedia%5Clogos%5C0032250
Kit d'embrayage : 3000 758 001
  • Diamètre [mm] : 215
  • Nombre de dents : 21
  • jusque année de construction : 05/1994
  • Temps de montage (en h) : 7,30
  • Type de boîte de vitesses : PK1-007
    Livrable en Kit uniquement
    Kit d'embrayage : 3000 765 001
  • à partir d'année de construction : 06/1994
  • Type de boîte de vitesses : PK1-029
  • Livrable en Kit uniquement
    saf25
    saf25
    MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptySam 13 Déc - 9:01
    pour la ref de la boite t'es sur.
    Seb99
    Seb99
    MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptySam 13 Déc - 12:45
    la buté est differente entre avant 94 et apres Wink
    mat62bet
    MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptySam 13 Déc - 13:19
    oui c'est ce que j'ai pris sur la boite, pourquoi il y a un soucis?
    Donc si le support (je sais pas comment ça s'appel) ou coulisse la butée est le même sur les 2 boites c'est bon? qu'est ce qui me permettrai de différencier les 2?
    mat62bet
    MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptySam 13 Déc - 13:27
    visuellement les boites sont identiques. y a-t-il des cotes susceptibles d'être différentes? ou est-ce le volant moteur qui change?
    merci d'avance de vos réponse les gars a038
    mat62bet
    MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptySam 13 Déc - 16:17
    J'ai trouvé mon erreur il fallait que je lise la référence gravée Embarassed . Je lisais une étiquette collée au dessus de la boite
    Donc c'est une pk1 aa 007 c 017318
    ça correspond à quel type d'embrayage ça? ou quelqu'un a-t-il les dates de fabrications correspondants au numéro de série
    mat62bet
    MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyDim 14 Déc - 21:25
    up
    personne ne sait comment obtenir la date de fabrication de le boite?
    GET
    GET
    Nombre de messages : 278
    Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
    MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyMar 16 Déc - 12:07
    salut moi pour ma part sur ma saf j ai casser la boite pk1 029 et je l ai remplacer par la pk1 007 j ai juste changer l embrayage en fonction du type de boite
    mat62bet
    MessageSujet: Re: comment vérifier la version de PK1   comment vérifier la version de PK1 EmptyMar 16 Déc - 16:35
    je confirme, j'ai changé l'embrayage ce jour, c'est bien un embrayage PK1 007 av 06.94 que j'avais
    » Comment vérifier l'usure de l'embrayage ?
    » Comment vérifier une voiture avant achat?
    » Que verifier lors de l'achat ?
    » Achat GPL : points à vérifier ?
    » Choc sur roue avant que vérifier en premier ?
