 Surchauffe V6 turbo
cyrille77
Nombre de messages : 110
Vos autos : Laguna 1.9 dci 110 FAP - Scenic 1.6 16 I Ph2
Surchauffe V6 turbo Empty
MessageSujet: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMar 4 Aoû - 21:50
Je suis dans ma quête de R25 V6 turbo.
Je suis sur une V6 Turbo Ph2 de 1992 version 182 chevaux...
L'actuel propriétaire a eu un souci avec cette voiture, le vase d'expansion a explosé.
Dés que cela s'est produit, il a arrêté la voiture et l'a fait remorqué.
Qu'est ce qui peut causer une surchauffe moteur, provoquer l'explosion du vase d'expansion ?
Après X vidange du circuit de LDR, purge, nettoyage du radiateur, remplacement de la pompe à eau :
1) qu'est ce qui empeche le déclenchement des ventilos ??? ;
2) pourquoi les durites supérieures du circuit de refroidissement ne se remplissent pas de LDR ???
Si quelqu'un peut m'éclairer ? (un calorstat ???)
Cordialement,
Cyrille
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMar 4 Aoû - 21:57
Un souci de calorstat ou de radiateur bouché peut engendrer ce genre de problème.
Quand tu dis "le vase a explosé". C'est juste une fissure ?
Car si il y a eu une surpression, ce n'est pas très bon.
La sonde qui permet de déclencher les ventilos est situé sur le radiateur. Si il n'y a pas d'eau dedans, aucun ventilos ne tournera.
Je testerai déjà le calorstat Smile
Surchauffe V6 turbo Sign1011
cyrille77
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMar 4 Aoû - 22:09
En fait c'est arrivé après une vidange de tous les liquides.
Qu'entends tu par ce n'est pas trés bon ?
Quand je dis explosé ce sont les propos qui m'ont été rapportés par l'actuel proprio de la bête.
On le situe où ce calorstat ? Pour que ca laisse passer il doit y avoir un sens de montage ? Boulet chui caché
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMar 4 Aoû - 22:11
Un vase qui explose, c'est suite à une montée en pression du circuit. Et en général, c'est la pièce la plus fragile qui casse.
Dans le cas de cette 25, c'est le vase. Tant que le moteur n'a rien.
cyrille77
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMar 4 Aoû - 22:24
il n'y a pas de signe avant coureur d'un joint de culasse.
Il faut que j'aille la voir.
D
Serait il possible d'avoir le détails et dans l'ordre les étapes a respecter pour faire le diagnostic de pannes ? Et de préciser les pièces susceptibles d'être incriminées ?
Histoire de se faire un budget prévisionnel.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMer 5 Aoû - 7:29
Salut
La voiture c'est mise à chauffer après vidange de tout les fluides?
Dans ces cas la à tout les coup c'est du à une mauvaise purge du liquide de refroidissement
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMer 5 Aoû - 11:11
A chaud, voir si le radiateur chauffe partout.
Si rien, changement ou suppression du calorstat et refaire pour voir si le radiateur chauffe.
cyrille77
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMer 5 Aoû - 13:01
Donc ceci amène 2 questions :
1) comment procéder a une bonne purge ?
2) ou localise t'on le calorstat ?
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyMer 5 Aoû - 16:35
le calorstat se situe juste devant il est sur la pompe a eau juste avant a la sortie de la durite superieur qui va sur le radiateur
pour la purge moi je remplis le vase d'expansion puis tu le lève plus que le moteur afin que le liquide que tu viens de mettre pousse les bulles d'air
attention la dessus il y a aussi des problèmes de contact sur la connection de la sonde de déclenchement des ventilateurs
cyrille77
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyJeu 6 Aoû - 19:31
Donc pour résumer :
- calorstat à vérifier ou à retirer;
- sonde sur le radiateur à vérifier;
- purge correcte à effectuer et remplissage du LDR en surélevant le vase d'expansion.
Ce sont donc les seuls symptomes connus pour ce problème ?
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyJeu 6 Aoû - 19:35
Dans un 1ier temps oui Smile
cyrille77
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyJeu 6 Aoû - 20:06
Et dans un deuxième temps quel peut être le pire des scénario ???
Histoire de savoir dans quoi je mets les pieds.
baccaraboss
MessageSujet: Re: Surchauffe V6 turbo   Surchauffe V6 turbo EmptyJeu 6 Aoû - 20:08
joint de culasse et la c'est pas tres facile
Surchauffe V6 turbo
» probleme surchauffe
» surchauffe GTS 65 000Km
» Surchauffe moteur
» surchauffe moteur
» clim et surchauffe
