-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 vérification durite et joint de la pompe de direction assisté
fansaf
fansaf
Nombre de messages : 907
Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998
vérification durite et joint de la pompe de direction assisté Empty
MessageSujet: vérification durite et joint de la pompe de direction assisté   vérification durite et joint de la pompe de direction assisté EmptyDim 5 Juin - 11:52
bonjour à tous
ma 2.5 dt n'a plus de direction assisté, grosse fuite à la pompe
vendu à l'origine avec pompe hs, celle ci fonctionne très bien quand on lui remet du liquide
le problème est qu'elle fuit mais ca ne viendrait pas de la pompe
en effet lorsqu'on remplie la pompe moteur éteint il y a une fuite très importante, par contre si on remplie moteur allumé la fuite est minime mais existe quand même et je ne peux faire plus de 30 km sans avoir besoin de remplir à nouveau
donc j'aimerais savoir ou est précisément situé cette vilaine pompe, est elle facile d'accès?
si vous avez photos ou schéma ca m’intéresse
merci à tous
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: vérification durite et joint de la pompe de direction assisté   vérification durite et joint de la pompe de direction assisté EmptyDim 5 Juin - 13:52
refile moi ton mail en MP.
en precisant ce que tu veus comme doc!
» Durite direction assisté safrane 2.5i
» Pompe de direction assisté
» pompe direction assisté
» direction assisté "pompe et crémailler???"
» direction assiste
