35 €
 Probleme contacteur de neiman.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Probleme contacteur de neiman. Empty
MessageSujet: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyMer 15 Juil - 8:22
Bonjour,hier,en tournant la clé de contact,elle ne s est pas arreter la ou elle aurait du s arreter,je suis donc obliger de tourner legerement la clé dans le sens inverse pour recuperer le jus pour faire fonctionner les elements dans l habitacle.
Elle va trop loin de 1 cm a peu pres et apres elle s arrete.
Est-ce que la clé risque de faire un 360 degrés dans le contacteur de neiman?
Est-ce que je peux changer la partie electrique electrique du neiman?
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyMer 15 Juil - 23:05
Étonnant ceci, tu as par hasard essayé de mettre du wd40 ou autre dans le neiman ? Sait-on jamais ...
Sinon tu peux changer juste le neiman. Tu gardes la bague antidemarrage autour pour le remettre sur le nouveau neiman.
Par contre, la nouvelle clef ne correspondra pas au coffre et portes av.
Probleme contacteur de neiman. Sign1011
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 6:44
Personnellement, lorsqu'un Neiman commence à ne plus fonctionner comme à son habitude, je te conseillerai de le changer entièrement.
Je viens d'avoir le cas avec celui de la 2.2dt de mon fils (le symptôme était un peu différent de celui du tient : lors de la fin du démarrage : le ressort de rappel ne faisait plus son office, il fallait le ramener manuellement).
Résultat des courses : arrêt du moteur et du reste en plein roulage !!! PANNE COMPLÈTE........
Depuis j'ai changé la batterie, le démarreur et le Neiman : RAS
PS : Comme le signale Bertrand, bien reconduire dans la coque de la nouvelle clé, la pièce reconnue pour l'antidémarrage.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 6:47
Ah en effet,c est ce que je redoutais un peu,rester en carafe.
Donc il faut donc changer le neiman et mettre le transpondeur dans la nouvelle coque ou acheter un neiman d occase avec ses 2 clés,en y mettant ensuite les transpondeurs.
Merci pour les reponses.
Ps:les safrane 1 et 2 ont toutes le même neiman?
Apparemment oui.
J ai contacter par mail des personnes qui vendent des neiman d occase.
Bon,j ai trouver un neiman d occase d origine avec ses 2 clés:20 euros+frais de port.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/824317560.htm
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 9:14
Bjr à mon avis il te faudrait le boîtier mémo noire derrière la BAG, la bague, et la plaque verte qui insérée au plafonnier.
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 10:03
Salut
Non pas besoin il doit juste récupérer la partie métallique qui entre dans le neiman et y mettre ses anciennes coques sans oublié les transpondeurs.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 10:09
Donc ou peut faire comme sur les Psa,recuperer juste la partie electrique?
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 11:06
Oui juste le neiman et la lame de la clef Wink
Tu gardes ta coque avec l'émetteur et le transpondeur.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 11:10
Vous etes sur que l on peut tranferer les lames sur mes coques?Hier j ai ouvert une clé,ca a l air d etre collé dans le petit carré.
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 11:18
La vis qui permet de tenir la coque va aussi tenir la lame. Tu tires dessus.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyJeu 16 Juil - 11:22
Ok,je verrai donc ca avec la personne qui me conseille tout le tps sur Caradisiac.
Car moi,j y connais rien et quand je connais pas,je ne touche pas.
Lui,par contre,il est fort.
Pour ceux que ca interesse.....Il ne faut pas trainer car ca part tres vite,j ai commander une paire.
http://www.piecesauto.com/fr/recherche/1.html?reference=DELCO+REMY+DC75063
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Probleme contacteur de neiman.   Probleme contacteur de neiman. EmptyMar 28 Juil - 18:41
Bonsoir,neiman changé,il fallait en effet juste tirer sur la clé. Wink
Merci.
» probleme neiman
» (resolu) probleme neiman
» problème contacteur de porte avd
» neiman
» Neiman et antidémarrage
