| problème contacteur de porte avd | |
olivier56 Expert
Nombre de messages : 3516 Age : 33 Localisation : meslan Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: problème contacteur de porte avd Mer 30 Jan - 20:04 | |
| Bonjour je pense que j'ai un probleme de contacteur de porte mais je sais pas ou il ce trouve des que jouvre ma porte avd de ma 2l5 20v et que je la referme les lumière reste allumer si quelqu'un à une idée merci davence | |
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd Mer 30 Jan - 21:09 | |
| il est fixe sur la serrure.il faut demonter le panneau de porte et tomber la serrure.tu va voir,tu va bien t'amuser j'ai eut le meme soucis y'a 1 an | |
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd Mer 30 Jan - 22:08 | |
olivier56 Expert
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd Jeu 31 Jan - 0:44 | |
| - yannick david a écrit:
- il est fixe sur la serrure.il faut demonter le panneau de porte et tomber la serrure.tu va voir,tu va bien t'amuser j'ai eut le meme soucis y'a 1 an
j'ai l'habitude de demonter les pano de porte et je vais en profiter pour graisses la poignier de porte merci pour l'info | |
olivier56 Expert
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd Jeu 31 Jan - 0:45 | |
HARMAND Frederic débutant
Nombre de messages : 8 Age : 70 Localisation : ORLEANS Vos autos : RENAULT 25 TURBO DX Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd Sam 1 Nov - 9:16 | |
| Bonjour Je crois que je viens de trouver les bons interlocuteurs ! :-) Mon cas : je ne peux plus verrouiller mon auto ( R25 turbo DX de 1991) j ai remplacé les piles de la télécommande - on sent que ça "accroche" mais rien de plus les loquets de porte sont difficiles a manœuvrer - comme englués mon voisin possesseur d une r25 il y a quelques années m'a conseillé de nettoyer puis graisser le mécanisme de serrure et tringlerie de vitre . j ai commencé a démonter la garniture de porte - je pense avoir tout enlevé mais voila ,... ca ne vient pas - ca coince au niveau de la tringlerie qui actionne l ouverture de la porte !! :-( il y a une astuce , mais laquelle ?? je n ai trouvé aucune doc , ni explication sur ce sujet pouvez vous eclairer ma lanterne merci d'avance j ai un peu peur quand vous dites "tu vas bien t 'amuser" ... | |
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd Sam 1 Nov - 10:36 | |
| Bonjour, Pour enlever le loquet de la porte, il faut ouvrir la vitre. Et côté vitre, il y a un petit trou sur le loquet pour y passer un tournevis plat. L'enfoncer et tirer dessus. Autre solution qui peut fonctionner et sans démontage du panneau de porte. Ceci pour graisser le mécanisme : Enlever avec un tournevis torx (prendre le bon diamètre surtout ! ) la vis du haut qui tient la gâche de la portière : Et avec du WD 40 ou autre produit, asperger Idéalement il faut l'embout pour aller plus loin : Dans mon cas, cela suffit à chaque fois à décoincer les mécanismes. Et au moins, il suffit juste de démonter 1 vis et non le panneau de porte entier. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd Dim 2 Nov - 17:36 | |
| Merci pour le tuyau ,j ai reussi a en debloquer 3 malheureusement le micro moteur de la derniere est mort ,donc garniture tombée ,c est vrai qu'on s 'amuse bien ...quand est patient ! merci en tous cas . | |
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd Dim 2 Nov - 18:15 | |
| Tu as reçu a faire les 3 autres via l'astuce que j'ai donné précédemment ? Excellent _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: problème contacteur de porte avd | |
