Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 probleme neiman
soulfmax
Nombre de messages : 65
Vos autos : safrane 2.0 16i ethanol
probleme neiman Empty
MessageSujet: probleme neiman   probleme neiman EmptyLun 19 Oct - 16:49
bonsoir
voila mon probleme quand je coupe le contact clé retirée mon moteur tourne toujours
et le voyant d'anti demarrage est allumé des fois il se coupe et des fois non
je precise je vient de changer mon moteur avec son neiman, la bague antidemarrage, le plafonnier ,le boitier derriere boite a gant de la meme voiture
MessageSujet: Re: probleme neiman   probleme neiman EmptyLun 19 Oct - 17:00
Probablement un soucis avec l'électrovanne GO (et en plus elle est codée sur ce modèle)
soulfmax
MessageSujet: Re: probleme neiman   probleme neiman EmptyLun 19 Oct - 17:17
quest ce que tu veux dire par codée c'est le petit carré noir dans la clé,
MessageSujet: Re: probleme neiman   probleme neiman EmptyLun 19 Oct - 18:43
J'en sait pas plus, je n'ai pas le même modèle de voiture (Ph I pour moi), mais j'ai déjà vu passer un post sur les EV codées sur 2.2dT Ph II.
MIKE est tu dans les parages ? ? ?
Cdlt
Bernard
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: probleme neiman   probleme neiman EmptyLun 19 Oct - 18:53
Bonsoir ,
l'électrovanne codée se trouve sur la pompe injection , 3-4 fil en sortie , à faire sauter en perçant les vis inviolable avec un foret de 4 .
Dessous tu trouve une électrovanne normale que tu peux démonter , nettoyer , changer ,à alimenter en 12v, tu peux remonter ton codage si cela te chante !
soulfmax
MessageSujet: Re: probleme neiman   probleme neiman EmptyMar 20 Oct - 14:55
je vient de reessayer donc je prechauffe je demarre le voyant antidemarrage s'eteint
puis 30 seconde apres se rallume et reste fixe et j'arrive a coupé le moteur 3 fois sur 5
probleme neiman
» Probleme contacteur de neiman.
» (resolu) probleme neiman
» NEIMAN DE R25 TD
» neiman
» neiman r25 TD
