| Changement de bougies | |
logicsystem360 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 30 Localisation : Marly le roi Vos autos : Safrane 2.5i Date d'inscription : 28/06/2015
| Sujet: Changement de bougies Jeu 9 Juil - 0:41 | |
| Hello tout le monde, ! Je prépare ma grosse révision de ma safrane histoire de partir propre pour un moment ! J'avais lu par ici je crois que ca servait pas à rien de changer les bougies sur un faiseau de bougie qui a 200 000 km (ma safrane 2.5i Ph2 approche les 200 000 km) Mes bougies approches les 30 000 km selon les factures de l'ancien proprio, du coup quitte à changer les bougies, je change aussi les fils d'allumages ? Quoi d'autre ? Ou c'est pas bien utile ? De même, j'ai vu dans la RTA, que Renault ne préconisait pas de vidange de l'huile de la boite, ca ne fait pas de mal d'en faire une ? Et dernière question, si quelqu'un a l'emplacement du capteur de la marche arrière sur la BVM et s'il nécessite de vider l'huile pour le changer. Voilà j'ai posé toutes mes questions Merci d'avance !
| Sujet: Re: Changement de bougies Jeu 9 Juil - 13:17 | |
| Bonjour. A 30 000km ce n'est pas du luxe de changer les bougies. Surtout vu le coût et l'accessibilité Tu peux en effet voir pour changer également la tête et le doigt d'allumeur. Ce n'est pas très cher sur internet. Pour le faisceau il faut compter 50/60 euros de mémoire. A voir si les fils ne sont pas trop dures. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Changement de bougies Lun 13 Juil - 0:06 | |
| Je suis allé checké du coup l'état du faisceau, il ne semble pas trop dégradé et trop dur, je vais donc le laisser comme cela ! Par contre je cherche toujours l'emplacement du capteur de la marche arrière sur la BVM et s'il nécessite de vider l'huile pour le changer | |
tdd Expert
| Sujet: Re: Changement de bougies Lun 13 Juil - 6:44 | |
| de toute façon une vidange de la boite est conseillée si tu sais pas si cela a été fait récemment. ça fait jamais de mal | |
| Sujet: Re: Changement de bougies Sam 25 Juil - 18:57 | |
| Salut ! je me suis attardé sur le changement de capteur de marche arrière. Impossible d'y accéder sans démonter le support moteur au dessus de la boite, je suis coincé :/ Auriez vous des solutions ? je pensais aller chez un self garage pour avoir une grue pour maintenir le moteur durant le changement Sinon, sur ma safrane en grosse accélération, à partir de 110 km/h j'ai une grosse vibration. Ça me le fait uniquement à l'accélération, ou encore quand le moteur est sollicité (en côté d'autoroute ou avec une remorque) A vitesse stabilisée ça me le fait pas. Rien non plus en descente. Ça pourrait venir de quoi ? Support moteur naze ? Roulement hs ? Cardan foireux ? Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Changement de bougies Dim 26 Juil - 18:50 | |
| Comme ça à distance sans tester, impossible de savoir. Il faut dans un premier temps vérifier les cardans, supports moteur .... etc
Tu es sur que le capteur de boite est hs ? Souvent sur la Safrane c'est le cablage qui passe en haut du coffre côté conducteur qui est à l'origine du problème. Un fil se coupe (ou plusieurs) et donc pas d'allumage des feux ou souci d'essuie glace ... etc _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Changement de bougies Dim 26 Juil - 19:18 | |
| Comment vérifier les cardans et autres ? Que vérifier ?
Je suis quasi sur que c'est le capteur : j'ai vérifié le faiseau au niveau du hayon. L'embout était effectivement sorti mais les cables étaient impec et le rétro passager ne se baisse pas quand je passe la marche arrière ! | |
tdd Expert
| Sujet: Re: Changement de bougies Dim 26 Juil - 20:55 | |
| pour que le retro bouge, faut que le sélecteur de retro (sur la console de la porte conducteur) soit dessus, à droite donc. Ca marche peut-être aussi au centre, j'ai un doute | |
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: Re: Changement de bougies Lun 27 Juil - 16:28 | |
| En effet il faut que le sélecteur du bouton de lève-vitre côté conducteur doit être dirigé vers la gauche pour que le rétro s'adapte quand tu es en marche arrière. Après il faut être certain que le rétro fonctionne bien ou encore n'a pas été remplacé par un qui n'avait pas cette option. | |
| Sujet: Re: Changement de bougies Dim 2 Aoû - 9:36 | |
| Pour le rétro, je l'ai remplacé avec cette option, tdd pourra confirmer J'ai refait des tests avec le bouton dans les trois positions : rien Donc j'ai viré le capteur de marche arrière et misère, celui qu'oscaro m'a envoyé n'est pas le même ... | |
| Sujet: Re: Changement de bougies Dim 2 Aoû - 11:19 | |
| Et le capteur est effectivement HS, je viens de le controler au multimètre ! Du coup si quelqu'un un capteur à me vendre, je suis preneur | |
| Sujet: Re: Changement de bougies Dim 2 Aoû - 22:16 | |
| c'est la maladie, chez Renault je croit que c'est plus dispo.
va voir chez Volvo éventuellement. | |
| Sujet: Re: Changement de bougies Mer 12 Aoû - 16:28 | |
| J'ai donc finalement commandé le bon capteur en cherchant pour la volvo 850, monté et tout fonctionne !
Du coup j'ai commencé la distribution mais je coince pour rétirer la poulie de vilebrequin Comment avez vous coincé la rotation du moteur ? http://pierrot80400.free.fr/safrane%20site/2.5%20distrib%20fkp/112662-2480-12557-0-Changement-distrib-Volvo.htm J'ai suivi ce tuto | |
| Sujet: Re: Changement de bougies | |
