35 €
 Conseils sur Changement des bougies
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
Conseils sur Changement des bougies Empty
MessageSujet: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptyDim 21 Avr - 7:17
Je vais changer mes bougies. Les dernières que j’ai mis dans l’ordre sont des
champion s6yc
Eyquem c82ljs
Il y a des marques meilleures que d'autres?
Chez Champion, il donne aussi la CET9SB valable pour ma TX moteur j7r j’ai un doute car dans la liste déroulante on ne trouve pas mon moteur qui est de 86,5 kw 120 ch selon la RTA et sur le site de Champion il n’y a au plus près que le 88kw
Pour le serrage depuis de nombreuses années, je ne me suis jamais occupé du couple de serrage lorsque je l’ai ai mise moi même. J’ai juste observé pour le serrage un point de référence identique à l’ancienne.
Il parait que selon les bougies, il faut observer le couple de serrage et sur d’autres ce n’est pas nécessaire selon si le siège du culot est conique ou plat, vrai faux ?
Par exemple pour la Eyquem c82ljs Siège conique, c’est 15 Nm avec clef dynamométrique.
On peut serrer de façon manuelle
1)   15 degrés, comment obtenir les 15 degrés?
             OU
2)    avec une clé dynamométrique serrage à 15 Nm
Si c’est nécessaire laquelle prendre sans se ruiner?
Remarque: en magasin auto on trouve bien des clef dynamométriques mais elles commencent à 20 Nm  et moi c'est 15 Nm.
Lorsque qu'une bougie bloque au desserrage, il ne faut pas forcer OK, mais alors comment faire pour la sortir?
Merci pour vos réponses à ces questions.
Nota : Pour la première fois, je ne trouve plus ni bougies ni filtre à air chez Auchan, plus assez de r25, ce n'est plus rentable? Pourtant d'autres marques utilisent aussi ce bougies et filtres à air
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptySam 18 Mai - 14:41
Oui, l'entretien devient difficile.
Pour revisser les bougies mon meccano dit qu'il faut le faire moteur chaud.
La culasse étant en alu se dilate au contraire du culot des bougies.
A essayer.
Pour le remontage, il faut le faire moteur froid.
letmoi
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptySam 18 Mai - 17:17
Tu veux dire dévisser, non?
Finalement, j'ai les bougies champion s6yc avec un couple de serrage 20 Nm.
Ma question sur le serrage sans clef dyna à 15 degré se fait comment?
On prend un gabarit qui forme un cercle avec un trou au milieu pour laisser passer la bougie et l'on rapporte dessus les degrès d'un rapporteur
Une fois le gabarit placé autour de la bougie, on serre et dès que ça force un peu , on pousse, jusqu'au 15 degrés du gabarit?
J'innove mais bon non?
J'ai tout bon?
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptySam 18 Mai - 18:06
Oui, je voulais dire dévisser bien sûr. Sorry.
Perso j'utilise toujours une clé dynamométrique simple et non à déclenchement.
Trop de risques de casser la partie filetée au niveau du raccordement surtout les bougies à filetage conique.
Ou alors de ne pas serrer assez...
Conseiller de vérifier quelque temps après..
letmoi
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptySam 18 Mai - 18:39
Différence entre la clef simple et celle à déclenchement sur le principe, ça fonctionne comment ce déclenchement.
Sinon un avis sur mon idée de gabarit?
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptySam 18 Mai - 19:07
La clé à déclenchement fonctionne avec un sélecteur de couple rotatif sur le manche.
La clé que j'utilise, assez ancienne, comporte un cadran avec une flèche.
Ca varie de qq dizaines d'euros à 10 fois plus...
Faire un gabarit oui, mais la précision reste modeste...
Et puis tous les boulons et écrous doivent être serrés avec un couple nominal...
La plus simple est un bon investissement...
Par exemple : https://www.manomano.fr/cle-dynamometrique-2225
letmoi
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptyDim 19 Mai - 7:36
Merci pour le lien
Si je comprends bien
c'est dès que le couple est atteint , on ne peut plus serrer.
Même si la précision n'est pas la même que la clef, mon idée n'est donc pas mauvaise.
letmoi
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptyMar 17 Sep - 14:37
J'ai tenté d'utiliser cette clef pour des bougies
https://www.amazon.fr/gp/product/B07F12ZXR6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
C'est impossible car il n'y a pas le prolongateur adéquate pour une bougie. C'est de ma faute, je pensais que le prolongateur serait bon pour des bougies, mais ce n'est pas le cas, c'est très profond sur des bougies. D'ailleurs que faut-il mettre au bout de cette clef pour atteindre des bougies  pas très accessibles sur une R25.
Remarque: Je dois serrer à 20 Nm pour mes bougies champion s6yc.
Les remplaçantes, il parait que ce sont des BERU z25 dixit Champion, j'ai un doute car ici
https://www.oscaro.com/bougie-dallumage-beru-z25-5717713-686-p#
l'équivalent ce sont des CHAMPION : S 7 YCC, S 281 YC, S 7 YC, BN 9 Y, S 279 YC   et pas des s6yc
Merci.
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptyMar 17 Sep - 16:12
les 15 degres c est la valeur pour  un serrage angulaire
cherche sur gogol tu va vite voir que c est un petit cadran qui se monte sur la clef
utile pour le serrage de culasse
pour une culasse ben sur les rta c est indiquer dabord en nm puis apres en degres car il faut serrer au couple en premier apres tu desserre puis tu resserre et enfin tu serre a la valeur angulaire
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptyMar 17 Sep - 16:18
je viens de voir que tu as dis que l on peux plus serrer quand on atteint le couple.... ben erreur
pour utiliser une clef dynamometrique ben tu la regle au couple puis tu serre et quand tu va y etre ben ça fait un clic et tu sent comme si la poignee avait un ressort...la ça veut dire que tu a serrer au couple que tu as regle
rien ne t empeche de serrer plus fort
Flo49
Nombre de messages : 6
Vos autos : Safrane 2.5
MessageSujet: Re: Conseils sur Changement des bougies   Conseils sur Changement des bougies EmptyJeu 19 Sep - 20:36
Salut quand la clé dynamo a atteint le couple que tu a réglé il y a un claque de declanchement pour dire que on est arrivé au couple réglé mais sa empêche pas de continuer à serrer si tu force encore sur la clé malgré qu'elle ce soit déclanché tu va continuer à serrer. Une clé dynamo est pas débrayable elle tourne pas dans le vide après declanchement. Perso sur essence je serre les bougies à 25 nm et diesel 15 voir 20nm il existe même chez facom des clés dynamo specifique pour les bougies elle sont taré pour essence ou diesel. Le serrage angulaire n'est pas comme un serrage au couple 15nm n'est pas égale à 15 degrés je pense je vais faire le teste au boulot mais a mon avis c'est peut probable que ce soit pareil.
» Changement de bougies
» Bougies et GPL
» Changement des bougies de préchauffage
» Bougies V6T
» [TUTO] changement des bougies de préchauffage
