-30%
139.99 € 198.99 €
 boite auto en manuel
baccaraboss
safrane2.5
steph21turbo
8 participants
steph21turbo
steph21turbo
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2.1td rt, safrane ph2 v6 24s
boite auto en manuel Empty
MessageSujet: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyMer 24 Juin - 10:01
Bonjour, voila j'expose mon soucis, je viens de faire l'acquisition d'une safrane phase 2 v6 24s a bas prix, la boite auto est hs et je voulais savoir si il était possible de la passer en manu, si oui quelle réf de boite, etc, ce n'est pas une question budjet
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyMer 24 Juin - 10:06
Bonjour.
C'est possible mais pas mal de boulot.
Tu dois monter une boîte mécanique provenant d'une Laguna 1 V6 24s. Elles existent en bvm.
Je ne connais pas la référence de cette boîte par contre.
boite auto en manuel Sign1011
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyMer 24 Juin - 10:09
Ok merci pour cette précieuse info, donc pour ce qui est de l'arbre de transmission, ca devrait être ok
safrane2.5
Nombre de messages : 45
Vos autos : safrane2.5dt safranev6 safrane biturbo 308 hdi
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyVen 26 Juin - 19:59
salut a toi steph21.
jute une petite question , connais-tu toute la liste de ce qu'il te faut changer voir transformer ,
moi je l'es eu fais sur ma saf et depuis je n'es plus de soucie de boite
voila voili
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyVen 26 Juin - 20:36
Bonjour je la voudrai bien merci pour ne rien oublier
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyVen 26 Juin - 22:04
voila voili
Sur quel modèle as tu fais cette modification ?
safrane2.5
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptySam 27 Juin - 6:20
salut a vous Bertrand et steph
Ma premiere modif a été faite sur mon 2,5 DT et ensuite sur une V6 phase 2
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptySam 27 Juin - 7:02
moi aussi je l'ai deja fais sur une v6 mais il y a énormément de travail
de mémoire il faut changer
les deux cardans
la boite de vitesse
le volant moteur
le faisceau calculateur injection car il y a des info qui part au calculateur de boite
démonter le tableau de bord et changer le tablier complet ( système ou sont fixé les 3 pédale)
émetteur récepteur d'embrayage ainsi que le bocal
sur seul de mon pote j'avais enlever le moteur la boite
en plus les vis du tablier certaines sont coté moteur
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptySam 27 Juin - 7:23
Ok merci de toute ses infos, j'ai tout mon temps de toute façon, déjà, je sais que c'est possible , et j'adore les challenges
safrane2.5
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptySam 27 Juin - 7:29
ainsi que le support moteur qui tiens le cardan passager et le support de boite PK1
ainsi que la tringleri de passage de vitesse
rajouter un capteur de vitesse sous la pedale d'embrayage pour info regul si il y a
moi je n'avais pas changer de faisceau moteur , juste modif et neutraliser l'info boite auto pour ordonner au calculateur que j'était toujours en position drive
baccaraboss
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptySam 27 Juin - 20:24
oui c'est bon aussi mais le mieux est de changer le faisceau
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyDim 28 Juin - 10:00
Penses à faire quelques photos lors des modifications Very Happy
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyDim 28 Juin - 18:17
Bonjour oui des que j'attaque la transformation
safrane2.5
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyDim 28 Juin - 20:17
attention quand meme , super travail , et plutot long , moi ca m'a pris 2 grosses journées pour simplement faire un essais sur route et apres finitions des details
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyDim 28 Juin - 20:27
C'est sur une V6 12s ou 24s que tu as fais la modification ?
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyDim 28 Juin - 21:12
24s
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyDim 28 Juin - 21:19
Ca doit être sympa en Bvm Wink
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyDim 28 Juin - 21:26
Je te dirai ça une fois transforme et de partager l'exp sur un rassemblement
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyDim 28 Juin - 21:34
Je demandais aux membres safrane2.5 sur quel type de V6 il a fait la modification Wink
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyLun 29 Juin - 7:08
Bonjour, merci c'est sympa, bonne semaine
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyLun 29 Juin - 8:36
Salut et aux niveau conformité ça donne quoi car il n'éxiste pas de type mine pour les safrane V6 24v en BVM et surtout la puissance fiscale risque de ne plus être la même et ne sera plus cohérente avec celle inscrite sur la carte grise.
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyLun 29 Juin - 12:36
A voir si sur la Laguna V6 24 il y a une différence fiscale entre la Bvm et Bva.
Sur les dernières 2.5 20v, elles faisaient 11cv que ça soit en boîte mécanique ou automatique.
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyLun 29 Juin - 14:35
Oui je vais regarder ça car c'est justement la boite de la laguna
steph21turbo
steph21turbo
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyLun 29 Juin - 14:48
A première vue, boite manuelle 13 cv boite auto 14 cv
MessageSujet: Re: boite auto en manuel   boite auto en manuel EmptyLun 29 Juin - 15:45
C'est exactement la question que je me posait, ..... sans vouloir passer pour un rabat joie Wink Du coup, je suis bien content que ce soit toi qui l'ait posée.
Je vais aller plus loin : en effet, cette transformation, pour mécaniquement possible et jouable est de nature à rendre cette auto "impropre à la circulation", du moins d'un point de vue strictement réglementaire et avec les soucis que cela implique en cas de problème.
Une réception individuelle auprès de la DRIRE est tout à fait illusoire, et donc, si je comprends tout à fait l'intérêt de la chose, je ne saurais quoi conseiller .....
Pour ma part, et dans le même cas, j'avoue que l'aventure pourrait bien me tenter Wink , mais il faut en connaitre les risques.
» boite manuel
» Passage en boîte manuel
» passage boite auto en manuel?
» V6i passer de boite auto en manuel
