Nombre de messages : 416 Age : 43 Localisation : yvelines Vos autos : saf 2.2 DT RXT Date d'inscription : 18/03/2008
Sujet: boite manuel Ven 11 Avr - 21:21
salut, j'ai vu quelque sujet sur la vidange de la boite de vitesse et je sais pas quoi faire. C'est une PK1 et chez renault ils m'ont dis huile tranself TRP 75w80 4.2 litres (enorme) et il est putot préconiser TRX ou TRZ et vers les 2 litres merci pour l'aide elle accroche en 2 et 3 eme vitesse
Sujet: Re: boite manuel Ven 11 Avr - 21:29
si tu met de la TRP, ta boite ne s'ameliorera pas, au contraire
dans les PK1 il faut soit de la TRX ou de la TRZ, et la quantité est de 2,2 litres (attention pour les PK1 il faut fabriquer une petite jauge (decrite dans les RTA) le niveau maxi de la boite étant plus bas que le trou de remplissage).
A+ Mike
Matien connaisseur
Sujet: Re: boite manuel Ven 11 Avr - 21:34
Elle ont pas toutes une jauge les PK1 (vers la connexion avec le cable de compteur)? Mes 2 2.1DT en avaient une. @+ Matien
Sujet: Re: boite manuel Ven 11 Avr - 22:25
sur les 2,1 oui il y a une jauge, pas sur les 2,2 dT, et comme le modèle de voiture n'est pas precisé dans la demande, c'est pourquoi je prends la precaution d'avertir ou dans le cas ou sa voiture n'a pas de jauge, il faut en fabriquer une.
A+ Mike
Matien connaisseur
Sujet: Re: boite manuel Sam 12 Avr - 8:51
Bonjour, Merci Mike, c'est encore une aberration de chez Renault... @+ Matien
Sujet: Re: boite manuel Sam 12 Avr - 10:37
Merci Bertrand29, c'est pourquoi je ne participe pas ou ne réponds pas à certains post's ou les infos sur le vehicule sont inexistantes, ou que les problèmes decrits sont incohérents. ceci afin d'eviter d'induire en erreur le demandeur.
