Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 probleme pulseur habitacle
tonton safrane
tonton safrane
Nombre de messages : 51
Vos autos : .audi 80 de 1992 .citroen c5 2l7 v6 hdi... nissan x trail 2l2 de 2004
probleme pulseur habitacle Empty
MessageSujet: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMar 9 Juin - 15:45
bonjour a vous..
mon pulseur d'habitacle a fume il mort de chez mort .j'ai cherché sur les site de revendeurs habituel et la rien qui correspond a ma référence..valeo f 602608  n....
jais trouve un en occasion mais la réf et pas tout a fait la même ces 602608  n..
alors  je cherche des explication compatible ou non...a voir ces le même montage avec la bonne prise comme sur le mien mais pas de f devant les chiffre
pour le modérateur si jais commît des erreur ne pas hésité a me corrige ces comme sa qu'on s'améliore merci
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMar 9 Juin - 16:55
En fait, il n'y a qu'un seul type de pluseur pour les Safranes dotées de la climatisation. De ce fait, aucun soucis à le trouver en casse Wink
Attention ce n'est pas le même si il n'y a pas de clim .......
Pense aussi à vérifier la prise du pulseur, c'est une faiblesse connue, un grand classique même .... et récupère la fiche (si en bon état sur la voiture donneuse ).
Regarde, avec la référence Renault : 77 01 035 902
probleme pulseur habitacle Clim_s10
tonton safrane
tonton safrane
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMar 9 Juin - 17:58
ok merci pour les info .avant le remontage je vais suivre  le faisceau pour voir si y a pas un autre problèmes car le moteur a bien cramé .pourtant y faisait pas de bruit
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMar 9 Juin - 19:03
Ca arrive souvent.
En général c'est soit des feuilles qui bloquent le pulseur. Ou j'ai déjà vu à 3 reprises, une étiquette "Renault" qui avait finie dedans. Et même résultat.
Une fumée + odeur de cramé.
De mémoire ce type de pulseur est aussi monté sur les Laguna1.
probleme pulseur habitacle Sign1011
tonton safrane
tonton safrane
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMer 10 Juin - 5:31
Ca arrive souvent.
merci pour l'info ....d'aprés ce que jais trouvé ces sur les laguna 1 phase 2
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMer 10 Juin - 15:54
Oui, je crois bien que c'est le même ..... et si tu peux aussi récupérer la fiche (avec un peu de longueur de fils pour pouvoir raccorder simplement) .... elles ont la fâcheuse tendance à fondre :1023: :1023:
tonton safrane
tonton safrane
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMar 16 Juin - 17:45
voila ventilo change j'ai profite pour monte une boite a gent
probleme pulseur habitacle Img_2020
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMar 16 Juin - 17:55
Bien ! ! !
Il est vrai qu'avoir une BAG, ça aide bien Wink même si elle est de petite contenance.
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMar 16 Juin - 18:03
Et esthétiquement c'est plus jolie ! Very Happy
Bon boulot Wink
tonton safrane
tonton safrane
MessageSujet: Re: probleme pulseur habitacle   probleme pulseur habitacle EmptyMar 16 Juin - 18:10
merci merci
» Nouveau problème sur pulseur d'air
» probleme de pulseur de ventilation
» help me = probleme chauffage habitacle sur safrane
» Problème de Clim - 16° dans l'habitacle
» fiche du pulseur qui déconne
