Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 fiche du pulseur qui déconne
bibidouille
bibidouille
Nombre de messages : 111
Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994
fiche du pulseur qui déconne Empty
MessageSujet: fiche du pulseur qui déconne   fiche du pulseur qui déconne EmptyJeu 8 Oct - 10:05
Salut à tous
je suppose que vous vous êtes déjà pris la tête avec la fiche du pulseur qui crame fiche du pulseur qui déconne Icon_bounce
ça fait 3 fois que je la change et bien la terminé j'ai soudé directement les files
si ça peut aider quelqu'un je poste 3 tofs
fiche du pulseur qui déconne IMGP3472
fiche du pulseur qui déconne IMGP3472fiche du pulseur qui déconne Soudure-fiche-1-mJS.t
fiche du pulseur qui déconne Soudure-fiche-2-nJS.t
fiche du pulseur qui déconne Soudure-fiche-oJS.t
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: fiche du pulseur qui déconne   fiche du pulseur qui déconne EmptyJeu 8 Oct - 18:00
Bonne initiative, j'avais fais la même chose.
Un tuyau aussi pour ce qui ont ce type de problème, moteur de ventilo à fond quand moteur arrêté + batterie faible n'arrangent pas le problème de la prise...
Dis, c'est quoi sur la deuxième photo les boulettes orange pour raccorder les fils ?
MessageSujet: Re: fiche du pulseur qui déconne   fiche du pulseur qui déconne EmptyJeu 8 Oct - 19:31
Cela ressemnble à des "Scotchlok", utilisés en téléphonie - courants faibles. Ce sont des connecteurs auto-dénudants qui contiennent de la graisse silicone pour éviter l'oxydation.
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: fiche du pulseur qui déconne   fiche du pulseur qui déconne EmptyVen 9 Oct - 10:09
bien vu bernie2b c'est exact
j'avais récupéré sa à l'époque ou j'étais cableur pour alcatel thomson c'est très pratique je ne sais pas si ça se vend dans le commerce car j'en ai presque plus en stock
MessageSujet: Re: fiche du pulseur qui déconne   fiche du pulseur qui déconne EmptySam 10 Oct - 13:04
Je n'ai aucun mérite, j'en utilise dans mon activité ( artisan en plomberie - électricité ).
Cela se trouve sans problème dans la filière de distibution professionelle ( n'importe quel grossiste en électricité en somme ) fiche du pulseur qui déconne Icon_biggrin
Cdlt
Bernard
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: fiche du pulseur qui déconne   fiche du pulseur qui déconne EmptyDim 11 Oct - 15:16
ok bernie 2 b c'est toujours bon à savoir qu'on peut toujours en trouvé dans le commerce
c'est pas trop difficile en ce moment l'artisanat ?
MessageSujet: Re: fiche du pulseur qui déconne   fiche du pulseur qui déconne EmptyLun 12 Oct - 7:50
L'artisanat ? selon les pouvoirs publics, le secteur ne subit que très peu la crise fiche du pulseur qui déconne 417738 : fiche du pulseur qui déconne 799624
En ce moment fiche du pulseur qui déconne Kopfschuettel fiche du pulseur qui déconne Kopfschuettel fiche du pulseur qui déconne Kopfschuettel , d'ailleurs, ma présence assidue sur le forum en est un signe fiche du pulseur qui déconne Icon_cry
Environ 70 000 faillites en 1 an fiche du pulseur qui déconne Icon_eek , c'est pas vraiment une preuve de bonne santé fiche du pulseur qui déconne Kopfschuettel mais bon....
Cdlt
Bernard
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: fiche du pulseur qui déconne   fiche du pulseur qui déconne EmptyJeu 22 Oct - 20:04
Moi aussi j'ai soudé le miens il y a déjà plus d'un an déjà; Je l'ai soudé sans démonter la coque plastique du ventilo ; Cela demande un peu plus de précision et un bon fer à souder mais c'est possible; J'ai enfillé de la gaine thermo sur chaque fil pour éviter les contacts;
Par contre attention à l'électricité statique, j'en ai flingué un comme çà! après remontage il ne fonctionnait plus alors que tout était nickel au niveau des soudures; pour le suivant j'ai pris des précautions en mettant le fer à souder et le ventillo à la terre pendant mes soudures;
Il y a peu de temps... de nouveaux ennuis, sûr de mes soudures...j'achète aussitot un autre ventilo avant d'intervenir mais en fait cette fois c'était le connecteur qui se situe un peu plus haut, derriere la boite à gants qui avait cramé à son tour! j'ai mis des dominos et viré le connecteur! ce sera quoi après?? le relais ou son support?? fiche du pulseur qui déconne Icon_lol
» BVA qui déconne
» Chaine hifi qui déconne.
» Fiche/broche
» besoin d'aide, tout deconne
» clim qui deconne sur safrane 2.5 td 1995 rxe
