| fuite eau 2,2td | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: fuite eau 2,2td Mer 27 Mai - 11:50 | |
| j'ai une fuite d'eau que je n'arrive pas a cerner cote conducteur derrière moteur la double durite de radia de chauffage a été changée OK je me demandait si le turbo était refroidi a l'eau ? si quelqu'un avait une photo du turbo avec les différentes durites qui arrivent dessus et qui seraient responsable de ma fuite merci beaucoup | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mer 27 Mai - 12:41 | |
| si je pose la question du turbo refroidi a eau c'est parce que j'ai un moteur déposé dans mon garage qui est équipé du refroidissement . seulement le turbo qui est dans ma voiture n'est pas équipé du refroidissement ? il existe donc plusieurs monte de turbo dans nos 2,2td !!!! ca n'arrange pas mes affaires ;( si quelqu'un pouvait me faire une copie d'écran de dyalogis du système de refroidissement du 2,2td ca serait super cool ( je n'ai pas réinstaller mon Dyaligis apres la reinstall de mon pc )) merci beaucoup | |
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mer 27 Mai - 14:57 | |
| salut, le turbo à refroidissement à eau est monter sur les safrane jusque année 1997 à partir de 1998 le refroidissement à eau est supprimée | |
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mer 27 Mai - 20:54 | |
| il me semble que la garret t17(modèle sans refroidissement par liquide) a été monté un peu plus tard(03/99)
mais oui effectivement,2 types de turbos sur le 2.2dT | |
richard40 débutant
Nombre de messages : 130 Age : 57 Localisation : Saint Pierre Du Mont 40280 Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack cuir année 2000- EX Safrane V6 24v Initial Année 2000 Date d'inscription : 01/11/2013
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Jeu 28 Mai - 16:14 | |
| merci , sur ce schéma on voit le téton qui alimente le turbo , sur la grosse durite en floutée en bas a droite . je pense que ma fuite vient de celle ci ( pas sur encore , dans 15 jours je l'envoi chez feu vert pour mettre le circuit en pression ) , si je doit changer ca , je change le moteur ca sera plus simple )) | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Lun 8 Juin - 16:30 | |
| je reviens ici , la durite numero 4 n'est pas en cause , c'est la broche cote radiateur qui est foutu , je le sais apres mise en pression du circuit !!!! j'ai trop les boules si il existe deja un tuto pour remplacer le radiateur ou bien juste le coude je suis preneur parce que faut absolument que je fasse ca avant de partir en vacances ( environ 4000 km en prevision ) merci a tous | |
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Lun 8 Juin - 19:45 | |
| Tu parles du coudes fixé sur le radiateur avec 2 boulons de 10 ? En plastique, là ou se branche la durite ?
Si oui, j'ai galéré une fois sur une 2.2dT ... Ca a toujours fuit là ! Malgré les coudes bien fixé avec de la pâte à joint ... etc. J'ai dû changer le radiateur complet. Alors qu'il était comme neuf. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Lun 8 Juin - 19:50 | |
| Oui cest bien celui la..... Je vois en casse demain matin | |
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Lun 8 Juin - 19:59 | |
| Prends un radiateur complet sans démonter les coudes. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Lun 8 Juin - 20:01 | |
| Non cest le coude qui est bouffé au niveau de la grosse agrafe le radia a l'air propre au pire il y a un radiateur neuf sur lbc pour 15€ | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Lun 8 Juin - 20:42 | |
| Plus facile a dire qu'à faire je pense . Je vois ça demaun et apres petit tuto qui va bien 😊 | |
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Lun 8 Juin - 20:54 | |
| Parfait _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Lun 8 Juin - 21:38 | |
| Sur dialogys tu as le de ce coude stp 😊 | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mar 9 Juin - 18:57 | |
| passage a la casse aujourd'hui j'ai fait mes courses 1 aile 2 anti brouillard mon coude + la sonde 3d un pompe de lave phare un levier de vitesse propre prix 40€ ya plus qu'a bosser | |
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mar 9 Juin - 19:05 | |
| Donc tu changes que le coude ? Sans prendre un radiateur complet ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mar 9 Juin - 19:20 | |
| j'ai pas réussie enlever le radiateur , prit par le temps et je n'ai pas tout démonté , juste le compteur et la pédale accélérateur et je ne pouvais pas enlever le fauteuil conducteur | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mar 9 Juin - 19:26 | |
| j'ai du joints moteur , une pâte noire , je vais bien tartiner avant de remettre , j'ai aussi acheté un kit de joint neuf , ca devrait aller , je l'ais déjà fait sur la initiale deux jours de taf !!!!!!!
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mar 9 Juin - 20:47 | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mar 9 Juin - 21:00 | |
| Cest clair et vla le boulot de merde que je vais me taper avec le radia je pense bizn y passer deux jours si tout va bien .... | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mar 9 Juin - 21:59 | |
| A peu près, ..... seul c'est ce qu'il est prudent de compter | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Mar 9 Juin - 22:01 | |
matlep Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Jeu 11 Juin - 17:43 | |
| ca y est le coude du radia est monté avec une belle sonde 3D qui fonctionne !!! 8 heures de boulot entre démontage et remontage et encore je n'ai pas sorti le radia ( il est propre , ouf ) la ou j'en ai bavé le plus c'est pour remettre les joints neufs sur le coude il m'a fallu un peu de temps pour comprendre qu'en les graissant ca passe mieux , lol j'ai les avants bras coupés de partout , un vrai merde a faire ce truc la !!! demain, une aile et une pompe de lave phare et un anti brouillard pour la 2.5 , cooolllll je fais des photos pour l'aile | |
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Jeu 11 Juin - 18:44 | |
| Désolé j'ai été pas mal pris hier donc impossible de venir. J'ai hâte de revoir cette 2.5 20v à l'occasion Je vais sur Brest mercredi prochain au cas ou ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td Ven 12 Juin - 16:02 | |
| GG | |
| Sujet: Re: fuite eau 2,2td | |
| fuite eau 2,2td | |
