Le Deal du moment : -17%
249 €
 FUITE LR sur V6T
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
FUITE LR sur V6T Empty
MessageSujet: FUITE LR sur V6T   FUITE LR sur V6T EmptyLun 22 Juin - 7:42
Bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau du turbo (en dessous). J'avais déjà remarqué il y a longtemps que c'était humide, mais la ca y est j'ai une vraie fuite. Est-ce déjà arrivé à qqun ? quelle est la pièce à changer ? (quand meme pas le turbo j'espere)
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: FUITE LR sur V6T   FUITE LR sur V6T EmptyLun 22 Juin - 8:33
Si c'est vraiment une fuite au niveau du turbo, est ce que tu l'as localisé précisement? Ca peut être au niveau des joints des tubes d'eau. Dans ce cas là ce n'est pas grave.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: FUITE LR sur V6T   FUITE LR sur V6T EmptyLun 22 Juin - 14:51
Je n'ai pas eu le temps de regarder précisément, mais ca ne doit pas etre au niveau des tubes puisque les tubes sont devant et que la fuite est en dessous...
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: FUITE LR sur V6T   FUITE LR sur V6T EmptyMar 23 Juin - 0:11
a mon avis c'est juste un raccord qui merde du aux hautes temperatures degagé par le turbo et rien de grave en tout cas pas ton turbo.
fait la chauffer et regarde si tu n'as pas un petit filet d'eau qui se degage
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: FUITE LR sur V6T   FUITE LR sur V6T EmptyMar 23 Juin - 15:30
en effet j'ai l'impresssion que ca vient du 3è tube qui est derriere... c'est peut etre un raccord...
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: FUITE LR sur V6T   FUITE LR sur V6T EmptyMer 24 Juin - 9:42
ca y est j'ai vu d'ou ca vient : la jonction avec les tubes du radiateur de chauffage : simplissime il faut juste racourcir un peu la durite et reserrer le collier.. par contre il faut déposer les toles thermiques
James193
James193
MessageSujet: Re: FUITE LR sur V6T   FUITE LR sur V6T EmptyMer 24 Juin - 17:26
Les taules thermiques tu t'arraches les cheveux la première fois puis après ça se fait tout seul. A savoir qu'il est plus simple de d'abord déposer la petite fixées à la grande. Pour accéder aux écrous et tirer la grande.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: FUITE LR sur V6T   FUITE LR sur V6T EmptyMer 24 Juin - 17:28
Ca fuit à froid comme à chaud ?
FUITE LR sur V6T Sign1011
FUITE LR sur V6T
» fuite
» Fuite d'eau
» fuite LDR TDX
» fuite direction assistée
» Fuite de LDR
