| Fuite d'eau... | |
+5pallasonic sebck1 espace Bertrand29 vinces37 9 participants |
vinces37 amateur
Nombre de messages : 376 Age : 58 Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Fuite d'eau... Mar 18 Aoû - 19:21 | |
| Bonjour a tous,
De retour de vacances,apres avoir fait 700 kms sous le soleil,je me suis apercu d'une fuite d'eau sous la boite a gants apres avoir arreté la clim.
D'ou cela peut-il provenir : Evacuation bouché,si oui ou ce trouve t-elle?
Merci | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mar 18 Aoû - 19:37 | |
| Salut Ca doit être le radiateur de chauffage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
espace connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 81 Localisation : il Vos autos : hgferh Date d'inscription : 09/08/2009
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mar 18 Aoû - 19:43 | |
| oui cest ca ca fuite deau si ca fuit au niveau de bas de tableau de bort ou derriere la boite a gand resulta radiateur d'abitacle cest ta dire radiateur de chauffage | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mar 18 Aoû - 20:00 | |
| Non, c'etait bien de l'eau clair,pas du ldr!
Merci | |
espace connaisseur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mar 18 Aoû - 20:10 | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mar 18 Aoû - 20:58 | |
| je pense qu'il y a un topic sur le sujet dans la section Safrane;en effet ta sortie doit être bouchée et donc tu as l'écoulement de la condensation air froid qui ne s'échappe pas | |
pallasonic amateur
Nombre de messages : 217 Age : 48 Localisation : Le sud Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d. Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mar 18 Aoû - 21:38 | |
| Salut! Exact.faut que tu dépose tes essuie-glaces puis la grille plastique.de la ya plus qu'a enlever tout ce qui géne l'évacuation.(a chaque extremité droite-gauche) | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mar 18 Aoû - 21:41 | |
| ...préte attention aux connecteurs de la clim/chauffage/ventilo, avec l'eau ca risque de s'oxydé.(cablage sous la boite a gant,dépose le cache) A+ | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mer 19 Aoû - 7:06 | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mer 19 Aoû - 8:19 | |
| Bonjour a tous,
Je vous remercie pour les renseignements. Je vois ca des que possible et je vous tiens au courant
Merci | |
gp50 Expert
Nombre de messages : 1008 Age : 74 Localisation : Vauréal Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s Date d'inscription : 20/08/2005
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mer 19 Aoû - 16:40 | |
| Bonsoir,
+ 1 avec GEGEVZ. Rien à démonter, 2 mn de travail si tu as un pont à disposition !
+ 1 avec pallasonic (pour son second message). Démontage du cache, séchage de l'ensemble. | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mer 19 Aoû - 21:30 | |
| Je suis d'accord avec vous sur la maniére d'évacuer l'eau sans démontage avec un cable ou autre chose mais c'est faire le boulot a moitié puisque sous la grille peut s'amassé un tas de déchets organiques (feuilles,poussiéres) qui se rebouchera assez vite si on ne retire pas toute la m....! Pour dépanné c'est bien mais le probléme ne sera qu'a moitié résolu. | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mer 2 Sep - 17:31 | |
| Bonjour a tous,
Alors,j'ai mis ma safrane sur le pont et effectivement l'evacuation est bien dessous coté passager. Mais rien de bouché ! Alors j'ai demonté le cache sous la boite a gants,mais je n'ai rien vu d'anormale !
Pour pallasonic J'ai demonté ma grille mais rien a voir avec l'evacuation des condensats de clim mais bon,ca ma permis de voir comment c'etait fait !
Quelqu'un a une autre explication...
Merci | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mer 2 Sep - 17:49 | |
| regarde bien sous ta grille des essuie-glace coté passager, si equiper d'une alarme , tu trouvera la sirene dans le coin au niveau de la portiere passager a la hauteur de ton pare-brise avant , tu me vire cette sirene et en dessous ce trouve ton evacuation d'eau ( diametre de trou environ 2.5 cm) ici , ce loge toutes les mer-- que tu peux receuillir , tu l'es vire et tu debouche cette evacuation. apres tu vera le resultat. safrane40 | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Jeu 3 Sep - 8:53 | |
| Bonjour,
Pour safrane40 J'ai bien vu le trou d'environ 2.5 cm vu que je n'ai pas de sirene Et rien tout est propre,j'ai meme mis un coup de jet et ca coule impeccable
Mais je suis persuadé que cette eau n'etait pas de l'eau stagnante sous la grille !
Pour cause: Quand je suis parti en vacances,j'ai fait 700 kms avec + ou- avec la clim vu qu'il faisait pas tres chaud Et la,rien pas de fuite ! Or si j'avais eu de l'eau stagnante sous la grille j'aurais deja eu fuite interieure!
Pendant mes vacances,que des petits trajets et pas de pluie sous un soleil de plomb Donc pas d'eau sous la grille!
Au retour,sous un soleil de plomb,700 kms avec la clim pas de probleme en roulant Donc si j'avais eu de l'eau stagnante,avec les virages et autres secousses,c'est en roulant que ca aurait fuit,et depuis bien longtemps
Mais la en m'arretant apres ces 700 kms,donc voiture a l'arret,au bout d'environs 10 mns,de l'eau c'est mis a couler de dessous le cache sous la boite a gants
C'est pour cela que je pense que ce soit de l'eau de condensation de clim mais mon evacuation n'est pas bouché(verifié)
Dites moi si je me trompe ! Pour moi: Le fait d'avoir fait mais700 kms avec la clim sous ce soleil a du creer un gros tas de condensation et a l'arret tous c'est degivré et l'evacuation n'a pas fourni
C'est la premiere fois que j'ai ce probleme D'ailleurs depuis le retour des vacances pas eu de problemes de ce coté,pourtant il a fait chaud aussi,mais que des trajets de 70 kms maxi donc pas de soucis
Quelqu'un peux m'expliquer ???
Merci | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Jeu 3 Sep - 10:14 | |
| Ouais t'as du renversé une bouteille d'eau! | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Jeu 3 Sep - 10:30 | |
| donc, moi je pense alors a un probleme avec tout ton bloc de ventillation derriere ton TDB. il ce trouve que ton bloc devrais avoir ce fameux tuyau de brancher pour evacuer l'eau de la clim , et toi , il s'emblerai qu'il ce sois debrancher, j'ai bien peur | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Jeu 3 Sep - 12:33 | |
| Pour pallasonic, Je ne bois pas d'eau,que du jaune !!
Pour safrane40, J'ai verifié le tuyau et bien branché et pas bouché,d'ailleurs encore ce matin avec la clim sur petit trajet,l'eau s'ecoule bien sous la voiture en goutte a goutte. Je pense que c'est ce grand trajet avec la clim trop solicité,mais ce doit pas etre normal quand meme?
Merci | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Lun 7 Sep - 12:50 | |
| Bonjour a tous,
j'ai discuté de mon probleme avec un ami mecano et il m'a dit que cela pouvait ce produire lorsque l'on a un petit manque de gaz dans son circuit.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Lun 7 Sep - 14:19 | |
| pas forcement un manque de gaz, mais une clim reglée trop basse créée une condensation sur les parois derrière la boite a gant, le chaud et le froid ne s'accorde pas, si par exemple tu as 30° à l'exterieur et que tu mette ta clim à 18 ou 19/20 ° tu auras de la condensation dans le circuit d'air bas, et naturellement ça finis par gouter dans l'habitacle puisque la condensation des parois externe du circuit n'a pas d'evacuation.
par grosses chaleurs ne pas descendre la clim sous 21 à 22° a droite et a gauche bien entendu
une clim n'est pas un congélateur
A+ Mike | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Lun 7 Sep - 15:09 | |
| C'est peut etre ce phenomene auquel j'ai eu droit,car effectivement,ma clim etait reglé a 18 il me semble ! Enfin bon,je n'ai rien trouvé d'anormal,et sur des trajets et une temperature exterieure raisonnable tout fonctionne nickel !
Merci | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Lun 7 Sep - 15:35 | |
| ce n'est pas peut-être, c'est certain
il y a eu une circulaire chez renault pour ce phénomène indesirable.
et surtout en montant dans une voiture chaude, la transpiration se transforme en humidité qui se condense quand la clim est trop basse
A+ mike | |
vinces37 amateur
| Sujet: Re: Fuite d'eau... Mar 8 Sep - 14:16 | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau... | |
| Fuite d'eau... | |
