-25%
749.99 € 999.99 €
 fuite lrd
kinou78
kinou78
Nombre de messages : 615
Vos autos : safrane v6 baccara bva, clio2 phase 2 dci,
fuite lrd Empty
MessageSujet: fuite lrd   fuite lrd EmptyJeu 10 Fév - 12:42
[i]bonjour a tous(et a toutes bien sur),question: ou se trouve la sonde 3d du radiateur de chauffage car petite fuite derriere la pedale d'accelerateur cela semble venir de la sortie d'air chaud a mes pieds!!je voudrais verifier si elle fuit pas avant de voir coté radia!!!!!!!!!! :214:CDLT MERCI DE VOS REPONSES
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
fuite lrd Empty
MessageSujet: Re: fuite lrd   fuite lrd EmptyJeu 10 Fév - 18:10
ben tu l'as trouvée! au dessus de ta pédale d'accélérateur!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
fuite lrd Empty
MessageSujet: Re: fuite lrd   fuite lrd EmptyVen 11 Fév - 10:53
bonjour plus precisément je pense a la sonde de T° qui est sur la durite a cet endroit.
par contre renault ne vend pas le joint seul il faut changer la sonde compléte env.30€ et prevoir une vidange du ldr avec son remplacement bien sur.
kinou78
kinou78
fuite lrd Empty
MessageSujet: Re: fuite lrd   fuite lrd EmptyVen 11 Fév - 11:54
bonjour, merci de vos reponses!!tonnerre est toujours la quand il faut!!!!!!!!!et merci e sebck1!! thumleft je regarde cela cet apres midi.. dehors
fuite lrd Empty
fuite lrd
» fuite eau 2,2td
» FUITE LR sur V6T
» Fuite de LDR
» Fuite d'eau...
» fuite
