-17%
249 € 299 €
 boîte de vitesse et turbo
pacphil
Nombre de messages : 27
Vos autos : Safrane RT 2.1dt
boîte de vitesse et turbo Empty
MessageSujet: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyDim 5 Avr - 11:12
Bonjour, je suis à la recherche d'infos sur la boite de vitesse manuel de ma safrane, car je cherche ci-cela est du moins possible changer la boîte 5 rapports par une boite 6 rapport et changer le turbo pour un modèle supérieur.
Merci de vos renseignement cheers
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyDim 5 Avr - 12:30
Ca fait de grosses modifications.
Il faut déjà savoir si les points de fixations sont les mêmes, ensuite, cela doit engendrer des modifications sur la puissance de la voiture.
Par contre, tu est dans la rubrique R25, administrateur, ou modérateur déplaçeront ton sujet.
pacphil
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyDim 5 Avr - 12:31
merci sorry pas vus que j'étais en rubrique R25 merci de vos réponse
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyDim 5 Avr - 13:41
C'est quoi que tu appelles un turbo supérieur? Plus gros?
Pour la boîte., tu veux une vraie boîte 6 avec les rapports bien rapprochés ou bien juste un 6 il me rapport qui tire long?
pacphil
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyDim 5 Avr - 14:02
je parle d'un plus gros turbo pour avoir plus de puissance et oui une boite 6 rapport rapproché
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyDim 5 Avr - 14:45
Met un T4, comme ca il décollera à 4000tours. Nickel la plage d'utilisation.
Sérieux, exploite le T2 plutôt, ca souffle à 600g d'origine, tu peux y coller 1 bar sans risque.
Tu règles la pompe à injection en conséquence, et déjà ca sera pas mal.
Pour la boite, tu es prèt à investir 2000 euros pour la modif?
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyLun 6 Avr - 2:03
Quel est l'intérêt sur un 2.1Dt... Tu prends des risques, il faudra la passer aux mines, autrement tu seras dans l'illégalité et tu risques des problèmes. Smile
Comme dit Garett, optimise la PAI et règle la wastegate, ça changera déjà beaucoup !
boîte de vitesse et turbo Signn_11
pacphil
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyLun 6 Avr - 13:53
en plus simple je suis pas mécano ;-)
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyLun 6 Avr - 18:42
Alors, regarde là :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=21
Mais il faut faire particulièrement attention à bien TOUT noter, pour pouvoir revenir en arrière. D'autre part, pour le réglage de la pression du turbo ............. Méfiance, il faut un mano de précision, et c'est rare, cher et difficile à trouver ......
SURTOUT NE PAS DÉPASSER 1 Bar, sinon, c'est je joint de culasse (au mieux) qui ne va pas apprécier du tout
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyLun 6 Avr - 19:06
T'es pas mécano, et tu parles de vouloir monter un 6ième rapport! Laughing
pacphil
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyMar 7 Avr - 17:24
je prends des renseignements pour faire des changements lol juste les référence d'une boite compatible avec le moteur 2.1 dt de la safrane.
Je suis électro-mécanicien lol pas en voiture
MessageSujet: Re: boîte de vitesse et turbo   boîte de vitesse et turbo EmptyMar 7 Avr - 21:50
Abandonne l'idée d'une BV6, par contre, bien réglée une fois les bonnes modifications faites, ça marche pas mal du tout ..... la mienne plafonne à 197 km/h au GPS à environ 4800 trs/min :519: :519: , largement de quoi perdre son permis lol! lol!
» boite de vitesse v6i et v6 turbo
» boite vitesse pk7
» BOITE DE VITESSE
» boite de vitesse
