Nombre de messages : 16 Age : 63 Localisation : nevers Vos autos : safrane v6 Date d'inscription : 27/05/2010
Sujet: boite vitesse pk7 Sam 5 Nov - 22:51
bonjour à tous possesseur d'une v6 quadra, j'aimerai lire vos commentaires sur l'entretien de cette boite pk7, comment améliorer la lubrification, quelle type d'huile pour la vidanger voir comment la renforcer comme la pk9 ! autant d’interrogations pour préserver cette boite et surtout cette magnifique auto merci à vous
Sujet: Re: boite vitesse pk7 Dim 6 Nov - 16:09
comment améliorer la lubrification?
y'a as grand chose a faire....
huile a utiliser:tranself nfp 75w80.huile spéciale pour toutes les boites "p" attention:les boites p ne se remplissent pas par débordement,y'a un niveau a respecter
soit tu te fabrique une jauge artisanale pour mesurer ou tu fait comme ils font chez Renault:2.5l ni plus ni moins
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: boite vitesse pk7 Mar 8 Nov - 15:29
Pour améliorer la lubrification il existe des additifs très efficace comme Mécacyl ect...
kolle débutant
Nombre de messages : 27 Age : 49 Localisation : fere en tardenois Vos autos : renault safrane 2.1 td et citroen berlingo Date d'inscription : 10/09/2015
Sujet: Re: boite vitesse pk7 Sam 19 Nov - 18:05
sur ma 2.1 td j ai une jauge pour le niveau d huile j ai mis l huile tranself 75W80 a 17 euro le litre sa pique un peu suite a un changement de joint spy de boite et aucun probléme elle a 401000 km moteur boite d origine
sétubal Expert
Sujet: Re: boite vitesse pk7 Dim 20 Nov - 13:33
Oui Mécacyl, tu vidanges ta boite, tu mets le Mécacyl avec une seringue, tu refais le niveau avec une huile neuve.....j'ai fait ça sur la Saf 2.2 Si, tu sens vraiment la différence au bout de 1000 kms.....
