-17%
249 € 299 €
 probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva
fdy07
Nombre de messages : 250
probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva   probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 19:45
je vais tester un injecteur pour voir je pense.
c'est ce que l'on a fais moteur tournant avec un tournevis relier a la masse pour voir si l'etincelle ce fesait bien et chaque bougies etinceller bien! (les 5)
enfin si je comprend bien ce que tu me dis bertrand Wink
je pense que l'on parle de la meme chose mais je suis pas sur lol
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva   probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 19:52
Si c'est ça.
Dans ce cas, tu peux voir pour l'injecteur ou le câblage.
Pour tester le câblage, inverse 2 prises. Entre un injecteur qui fonctionne et l'autre non. Comme ça tu seras si le souci vient de l'injecteur ou de la prise.
probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 Sign1011
fdy07
fdy07
Vos autos : clio 1.6 16 sport 1999, renault 25 v6 turbo 205 bacarra 1991,safrane 2l5 20v pack cuir 2001 ;)
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva   probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 19:59
Wink
ok je vais inverser 2 prises.
merci bertrand29
des que j'aurais fais les testes je reviens pour vous dire mais je pense que la on touche au but on est pas loin Wink
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva   probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 20:01
De rien Very Happy
Plus qu'à tester Wink
fdy07
fdy07
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva   probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 EmptyDim 10 Mai - 9:10
bonjour a tous,
je reviens vers vous après avoir changer la rampe d injecteur complète et il y a une amélioration je sens qu'elle a plus d allant mes je ne sais pas si c'est parce-que c'est une bva mais je la trouve poussive par rapport a ma bvm.
j'en suis meme déçu.
après avoir étais faire un test j'ai poussé de 60 jusqu'a 120km/h sur une deux voies et après elle ma fait un bruit de cliquette.
donc je laisse tomber cela ma couter déja assez d argent bougie injecteur...
je prefere me recadrer sur celle avec qui je rouler d habitude et qui me donner le sourire Wink
plutot que passer mon argent dans celle ci qui ne me conviens pas et que je vais revendre pour pieces je pense.
en tout cas merci a tous pour votre aide qui ma bien aider.
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva   probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 EmptyDim 10 Mai - 20:59
Bizarre car en Bva une 2.5 20v marche très bien Smile Pour avoir eu les 2.
Surtout une fois que tu as compris comment la boite fonctionne.
fdy07
fdy07
MessageSujet: Re: probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva   probleme moteur safrane 2l5 20v 1999 bva - Page 2 EmptyDim 10 Mai - 21:14
c'est peut etre moi aussi,c'est vrai que je prefere les bvm...
mais avec ma bvm je suis en deux j appuie et voila la voiture part de suite...
avec la bva je trouve (et c'est mon ressentie ) quel amene a rouler tous pepere...
la premier passe la deuxieme a 20 et lorsque je cherche a relancer energiquement elle redescend un rapport ce qui créer un accoup ou le moteur qui braille lol
j'ai du mal a mis faire et l impression qui me viens en conduisant et quel a moin la patate que la bvm.
la bva si je mais le s de sportif j ai l impression que ca change rien.
le l pour rapport long quand tu lance la voiture sur une deux voies et quel reste au rupteur de seconde ca fait bizarre lol.
enfin je mis fais pas ou si pour rouler vraiment cool cool a la cool.
» Bourdonnement moteur sur safrane 2.2dt 1999
» Problème Safrane 2,5 l essence de 1999
» Safrane 2.2dt 1999 Probleme Puissance !!
» Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999
» [RESOLU] probleme et référence batterie safrane 2.0L 1999
