| Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 | |
Alban débutant
Nombre de messages : 108 Age : 41 Localisation : La Roche-sur-Yon, Vendée (85) Vos autos : Safrane Date d'inscription : 03/08/2005
| Sujet: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Dim 2 Nov - 13:01 | |
| Salut à tous, Ma Safrane ne démarre pas du 1er coup de clé depuis quelques jours, et ce, malgré que le voyant de préchaufage soit éteint. Il faut que je donne au moin 3 ou 4 coup de clé. En revanche, à chaud, elle démarre du 1er coup. Je suis une bille en mécanique, alors je pensais à la bougie de préchauffage Qu'en pensez-vous ? Merci et bonne jouréne | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Dim 2 Nov - 14:13 | |
| bonjour ben tu as bien pensé! bougies de prechauffage a changées,certains en change qu'une moi je change les 4. | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Dim 2 Nov - 18:00 | |
| ou légère prise d'air sur circuit gazole: regarde s'il y a des bulles dans les tuyaux en plastique... | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Dim 2 Nov - 18:31 | |
| je penserais aussi aux bougies de réchauffage car a chaud elle démarre très bien ! | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Dim 2 Nov - 18:58 | |
| elle démarre à chaud car si la prise d'air est minime, il faut assez longtemps pour que se forme une bulle, donc symptôme à froid, après qq heures d'arrêt... Pomper manuellement (on voit mieux les bulles) à froid, et essayer de démarrer: si ça démarre bien à froid après pompage, c'est pas un probl de bougies... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Dim 2 Nov - 19:43 | |
| oui bien vu polr38,j'ai appris qq chose aujourd'hui.je m'en souviendrai,merci | |
Alban débutant
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Dim 2 Nov - 21:17 | |
| Salut à tous, En tout cas merci beaucoup pour vos réponse. polr8, je vais verifier ca dès demain matin (car fait gros noir la :-D ) | |
Alban débutant
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Mar 4 Nov - 8:58 | |
| Salut à tous, Bon bah j'ai amené ma toture chez le docteur hier soir. Ca vient bien des bougies de préchauffage, il faut en remplacer 2. Il m'a fait un devis, il y'en a pour 200 EUR TTC, qu'en pensez vous ? Ce sont les tarifs ? | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Mar 4 Nov - 11:53 | |
| Très cher! Chez OSCARO, la bougie coûte TTC entre 11 et 18 euros (selon les marques) Même si tu prends la meilleure tu en a pour moins de 80 euros les 4 (je te conseille de changer les 4 en même temps) Tu peux le faire toi-même avec une clé à cardan (fais-le moteur tiède, ça ira mieux) | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Mar 4 Nov - 12:11 | |
| Ouf si tu peut facilement gagner 200 euros fait le ....... En mécanique tout s'apprend croit moi. Pour des bougies de prechauffage de 2.2dt tu en trouve partout nottament en grd surface parfois de marque Bosch,Marchal etc ... |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Mar 4 Nov - 12:40 | |
| 200 E P...! elles sont plaqué or ces bougies.un conseil fais le toi même pour que les ecrous ne tombe pas tu mets un morceau de shwimgum au fond de la douille.tu fais cette operation moteur tiede,c'est mieux. bn courage | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Mar 4 Nov - 16:10 | |
| Tiens, j'ai trouvé ça sur leboncoin: http://www.leboncoin.fr/vi/26105093.htm?ca=22_s | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Mar 4 Nov - 16:46 | |
| bah pas chére j'ai les même sa marche au poil.bosch ou beru. | |
Alban débutant
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Mar 4 Nov - 21:16 | |
| Arf bah tant pis pour ma gueule, j'ai pas vu vos message avant et le garage Renault m'a appelé se matin. Ayant aucune infos, je leur ai dit de la faire : bah la prochaine fois je tenterai de le faire moi même ! Merci beaucoup les zamis pour toutes ces infos précieuses ! | |
tonnerre41 Expert
Alban débutant
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 Mer 5 Nov - 10:41 | |
| Oui mais je suis encore un juene Padawan ! lol Pour le reste ils on changé les 4 bougies et pas deux comme j'avais mis plus haut ;-) Merci encore ;-) | |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froids Safrane 2.2dT RXT de 1999 | |
